Климат- контроль
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Та а что есть негативный опыт? Поделитесь если так.
Если вы из Питера,то лучше к нам. И лучше и дешевле!!
Я не в коем случае не навязываюсь.
Просто не люблю дилеров. И знаю за что.
angel
Mercedes-Benz W221
7 позицией тестового режима проверил, рабочее давление при наруж. темп. +25 показывает 14 баров. 3 позиция показывает темп. +23, 4 позиция показ. темп. +24,5, а 5 позиц. показ темп. +4. Это в норме????
В выходные съезжу на диагностику. Если циркуляционный насос переднего блока клапанов печки капризничает или клапана их обязательно менять или можно их оживить в нормальный режим???
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Я из Питера , к вам это куда? Ремонтируете? Цена?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на насосе можно поменять щетки, диагностика проблем с ним не покажет.
температура испарителя +4 - это правильная температура.
а температура теплообменников при +25 должна быть порядка +5+6.
давление тоже нормальное.
angel
Mercedes-Benz W221
Спаибо за совет. В ближайшее время повожусь с этим блоком клапанов и мотором. После отпишусь.
MMM46
Был вчера в автофоруме, 5 часов прождал в итоге ничего так и не сделали. Рекомендации: прочистить радиаторы , замена прокладок охладителя, замена трубок для заднего кондея, осушитель, все это около 19 000р, и продолжить проверку. Про компессор ни слова. Ошибка так и горит.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Да, я заметил, действительно знающих механиков по климату- нет. Даже официалы всё ориентируются на "старуху", которая в этом смысле не всегда помогает....
Chris
Жаль, что не в МСК, подсказал бы хороших ребят. Даже шланги восстановили - как новые...
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
MMM46
Кстати, Метрок, если вдруг грамотных мастеров найдете, не сочтите за труд отпишитесь:)
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
angel
Mercedes-Benz W221
Всем привет и доброго времени суток.
С климатом проблема решилась. А причина тому при проведении диагностики, конечно же было мало фриона, всего 400 гр. скачали. Но и при закачивании фриона возникли кое какие затруднения.
Вкратце: закачали как мне сказал механик 2 кг. фриона, что рекомендовано заводом изготовителем. А холодный воздух не дует. Механик порекомендовал закачать не 2 кг, а 1,3 кг, потому как он уже сталкивался с такой ситуацией. И все заработало.
Только задний климат чего-то так и доставляет неудобства. Моторчик работает в хаотичном порядке,то дует то не дует.
В чем может быть причина???
Airport
W220&W124&W210
Регулятор оборотов.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
он самый.
еще ему порой свойственно кушать акб ночами.
TK1
Сервис мерседес
Вашему кондейщику надо читать табличку под капотом -там вес ,какие он 2 кг заправил ,хорошо что не заклинил компрессор
angel
Mercedes-Benz W221
Аккумулятор у меня не садится. А регулятор оборотов он где находится???
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на вентиле, под бардачком
angel
Mercedes-Benz W221
Сегодня поэкспериментировал с задним климатом. Когда включаешь горячий воздух, то вентилятор работает, только передний климат начинает дуть прохладным воздухом. И все таки от этого регулятора это зависит??? Диагностика климата сможет выявить неисправность???
albatros
GLK, МЛ350 W164
...делайте грамотную диагностику,не слушайте делитантов...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
регулятор изменяет скорость вращения вентилятора, т.е. быстрее или медленнее, соответственно меняется интенсивность обдува.
перепады температуры от регулятора не зависят
Ruslan4ik8
