Компрессор центрального замка (PSE)
Nomadaka
Добрый день! У меня (W140, 92) на компрессоре моторчик перестал работать, я поставил вместо него моторчик от 124 кузова, все работает, только одно но, когда газ нажимаешь моторчик срабатывает, видимо когда двигатель обороты набирает качает воздух в вакуум что ли, еще чем сильнее нажимаешь на газ, периодичность увеличивается (включается и отключается быстро), где-то через минут 7-10 минут езды моторчик успокаивается. В чем дело? может я трубки неправильно соединил?
peiper
MB W140 400SE
на моторчике от 124-го,два штуцера.Один заглушили?Странно он срабатывает у вас...
У меня кстати тоже стоит такой же моторчик и до появления трабла с "рожками" всё работало как надо.
Nomadaka
Я там видел только один штуцер, трубку и одел на этот. Если есть необходимо заглушить?
У кого нибудь есть схема как соединять трубки?
peiper
MB W140 400SE
Вот моторчик от 124-го.Видны два штуцера...
Схемы нет,можно конечно посмотреть порядок подключения у меня.А ты что,отсоединял все трубки??
    42 КБ · Просмотры: 980
Серкен
WDB 1400501A232365
А есть у вас номер моторчика оригинального или W124, у меня тоже сгорел вот ломаю голову чем заменить
Nomadaka
Да, у меня точно такой же моторчик стоит, сегодня заглушу второй выход. Мне отсоединили в одном сто, потом не смогли обратно на место поставить. Я сам в инете нашел инфо, и соединил, во вложении фото моего компрессора, если есть фото твоего с трубками подсоединенными скиньте плз.
    47,3 КБ · Просмотры: 436
peiper
MB W140 400SE
так трубки ведь подсоединяются не прямо сюда.Тут всего шесть сосков.Они же подсоединяются через разветвитель.Сфотай как подсоединено у тебя...
peiper
MB W140 400SE
Оригинальные отдельно не продаются.У знакомого сгорал этот моторчик.Он поставил от шуруповёрта.Номер,модель не знаю.Но он такой же точь в точь.Нужно только сточить боковину вала.От шуруповёрта он круглый.Там увидишь.
Daze
Приветствую всех.
Собственно я новичок в Мерседесах так что нужна помощь опытных людей. Не пашет компрессор отвечающий за ЦЗ. Тупо подключаем к аккумулятору, пашет. Отвез знакомому мастеру в СТО он говорит что видимо прошлые электрики накосячили в блоке управления пневматикой (A37) а именно при подключении проводов к 21 контактному разъему. Я толком не видел его но он сказал что там надо подключать в соответствии с нумерацией. Может кто сказать схему подключения? Ну или хотя бы посмотреть на своем Мерсе )
VIN авто WDB1401341A186402
3.5 турбодизель 95г.
peiper
MB W140 400SE
А они,электрики эти предполагаемые,что,распаивали разъём этот?Сомневаюсь.Не зачем это делать.
Подключаем к аккумулятору что конкретно?Сам моторчик?
Daze
ну я как понял что сам моторчик подключается где-то в блоке но не к самому 21 конт. разъему. Мой электрик сказал что он попробовал подключить мотор напрямую к каким-то 2м контактам из этих 21. Пашет, "но так не положено" он сказал.
ну я уже с Мерса знакомого (140й) сравнил. Оказывается и вправду, до нас какие-то олени провода перепаяли (тот самый 21 контактный разъем. Половина проводов перепаяно!). Нафига они это сделали мы так и не поняли. Поставил как должно быть (на примере стоящего рядом 140го), моторчик начинает работать. Проблема только в том что он НЕ останавливается. Поставил тупо блок "примерного 140го", всё работает "как должно", мой же крутит без передыху. Походу эта идиотская перепайка что-то замкнула :(
P. S. а сколько стоит весь блок управления пневматикой новый/с разбора (тот который под задним сидением справа).
В любом случае в ремонте автомобилей я пока зеленый ))
Номер блока PSE - A1408002848. Можно поискать старые блоки с номерами: A1408001948, A1408002048 или A1408002548. Блок прописывается через ХХТ или Стар. Возможно что ныне стоящий блок не правильно прописан.
peiper
MB W140 400SE
...а сколько стоит весь блок управления пневматикой новый/с разбора (тот который под задним сидением справа))
Новый оригинальный от Мерседес +/- 40000,Bosch 25000.
Б/у как повезёт,но сам понимаешь никакой гарантии,что он не накроется через месяц...
peiper
MB W140 400SE
Приветствую тебя старейшина!!
Посмотри пожалуйста описание моей проблемы с этим блоком.В посту #23.Подскажи,как поступить,в чём может быть проблема??
Уже проверены дорожки шлейфа.Транзисторы,резисторы и т.п. на плате.Кроме конечно микросхем,нет электросхемы.Замучился уже его разбирать/собирать.
Моторчик компрессора и сам блок PSE cрабатывает только на ЦЗ,с пульта и с кнопки в салоне и на ручку багажника.Не срабатывает на выход парковочных "рожек",а вот на их убирание моторчик начинает жужжать (раньше всегда срабатывали),подкачку сиденья (никогда не работала),откидывание подголовников (раньше работало,сейчас при нажатии кнопки,в блоке PSE происходит щелчок,типа реле,через 3-5 сек. второй как бы выключение чего то и всё.)
Серкен
WDB 1400501A232365
А можешь узнать на сколько вольт был шуруповерт?
peiper
MB W140 400SE
хорошо,уточню.
peiper
MB W140 400SE
моторчик от шуруповёрта Bosch.Аккумуляторного.Естественно 12 в.
Если верно вспомнил человек,чуть подтачивал длину вала и канавку на нём точил.
peiper
MB W140 400SE
серкен,что написал то?Непонятно ничего.
Серкен
WDB 1400501A232365
Насчет 12 В это точно? А то пробовал ставить от двенадцативольтового шуруповерта - горит моторчик. Может он был 14,4 В?
От 124-го тоже отдельно моторчики не продаются? Если продаются, то может есть номерок?
peiper
MB W140 400SE
Да вроде говорит ставил 12-ти вольтовый.Уточню ещё раз,но думаю вряд ли.Родной то моторчик,если не ошибаюсь,как раз 12-ть.С чего там быть 14-ти вольтовому,в сети то 12в. ......
Николай 68
