Компрессор центрального замка w210
kurmiras
Ситуация значит следующая:
После морозов перестал открываться багажник, хотя центрзамок вроде открывался (был характерный звук), все двери открывались нормально.
Я полез куда не надо было и отсоединил и подключил обратно фишку компрессора замка, после чего машина перестала реагировать на какие бы то ни было действия с центрзамком.
Никаких эмоций при нажатии открыть/зыкрыть с пульта и из салона.
Дальше я скинул клемму аккумулятора, после чего перестал загораться свет при открытии дверей.
Что мне делать, подскажите плз!!!
w210 2000
Здарвствуйте. Прочитайте пожалуйста правила форума. Спасибо.
w210
Подниму тему из глубин
кто сможет помочь с определением правильного номера компрессора центрального замка на 210й?
буду крайне благодарен за помощь
Любой продавец запчастей, любой кто что-то понимает в EPC.
Всем привет. Перестало работать всё что связано с компрессором. Как диагностировать в чем именно пречина? Можно ли сам компрессор проверить накинув провода? Может проблема где то в контактах.
Снял сегодня компрессор...весь в воде, воды набежало откуда то. Придётся снимать всю обшивку искать где затекает, варить. Ещё два вопроса у меня. Есть ли вероятность что я его просушу и он заработает? и как открыть багажник? ключом не получается, никогда повидимому не пользовались личинка умерла.
Компрессор вскрывать и оценивать степень ущерба от воды. Все мыть, чистить, сушить. Плату надо отдельно осматривать и прозванивать, если ещё есть что. Для открытия багажника найти трубочку, которая идет от компрессора к замку багажника и дуть в неё, лучше это делать насосом.
Купил балончик со сжатым воздухом.(100 рублей). Дунул им в трубочку,всё открылось. Почистил сам замок,смазал движущиеся части,всё работает. Вожу теперь балон в машине,да и так пригодиться,труднодоступные места продуть от грязи.
Спасибо за советы! Как решу проблему отпишусь.
За что ещё отвечает этот компрессор? У меня такая история: сильно хлопнул дверью багажника (не знаю может совпадение) и одновременно с этим перестал работать центральный замок, поворотники, вежливая подсветка в салоне при открытии и закрытии дверей, соответственно и компрессор перестал производить какие то звуки. На даче снял его, внешне в полном порядке, с внутренней стороны увидел польшое количество пыли от двигателя компрессора на плате. Сдул ртом эту пыль собрал и всё заработало. Плата девственная без следов ремонта и окислов, хотя в сам компрессор уже лазили (поломаны защёлки). Вот и не знаю что дальше ждать от этого узла. На этом фоне есть ещё одни грабли: систематически не работающие передние стеклоподъёмники с соседеней электроникой (зеркала, сиденья и т. п.), причём могут работать, а могут и не работать, клемму с АКБ не сбрасывал ни разу. Так за что ещё отвечает этот компрессор или точнее его плата?
Компрессор центрального замка отвечает только за работу центрального замка. А вот с электрикой у Вас проблемы, так ездить не только нельзя, но и опасно. Покажитесь хорошему мастеру по этой части, желательно когда неисправности в очередной раз себя проявят. Удачи.
Ребят подскажите ещё пожалуйста у меня номер компрессора 2088000348 такого не нашёл, на какой можно поменять или искать точно такойже?
Эти несправности постоянно оявляются, но постойте, а что же тогда качает в мультиконтурные сиденья, управляет заслонками отопителя? Разве не этот насос?:icon_question:
У Вас да, этот, и качает и открывает. К перечисленным выше неисправностям отношения не имеет.
Это не совсем так.
Внутреннее освещение через него проходит (та самая "вежливая подсветка в салоне при открытии и закрытии дверей")
Подогрев стекла заднего- тоже.
А на сарае- ещё и задний стеклоочиститель.
В общем, это на самом деле не просто компрессор.
Это не совсем так.
Спасибо, собственно так и предполагал. Есть возможность сбросить схему подключения этого компрессора, и есть ли взаимосвязь со стеклоподъёмниками. По своему скудоумию не умею ставить дополнительные программы на компьютер.
Клим Иванов
