Кушает как прорва W124 230E
Лёлик_Sol
От 2-х контактного датчика провода идут в жгут, а вискарь или заклинило, или подключена постоянно, потому как с увеличением оборотов холодного мотора увел. обороты вентилятора. про систему зажигания сказать не могу, потому как ни на коммутаторе, ни на диагн. разъёме не нашёл никаких надписей, не припоминаю и наличие датчика темп. воздуха в корпусе(как я понял он наз. кастрюля) воздухана. единственное, что там есть - крепление от патрубка, который идёт к сапуну и ещё маленький шланжик, идёт к регулятору давления топлива. про РХХ скажу завтра, уже темно, заодно и фотки выложу.
Sarj
Омск
mazay сказал(а):
Sarj сказал(а):
SK сказал(а):
estop сказал(а):
вранье и провокация :))) у меня 320СЕ 104-ый мотор с HFM впрыском если тапку не давить и не наказывать "ишаков" на бмв то расход 11литров в городе для рядника 3.2 считаю это нормальным
:so_happy: Полностью согласен, это зависит по большей части от того как тапку давить. А после того как я новый резистор-потенциометр поставил на KE, так расход по городу ощутимо сократился, чуть ли не в 1,5 раза. И еще Эконометр хорошая штука.
не знаю-не знаю как вы ездите и на чем. но меньше. чем 13 на 2.3 никогда не получалось. сразу оговорюсь, у меня было несколько меринов (то есть я не по одному сужу), и к тому же по паспорту он 12,9 в городе ест. А то, что 3,2 в 11 в городе укладывается - НЕ ВЕРЮ!!!
у меня расход в среднем 12-14
Sarj
Омск
Электромуфту можно проверить так - газетой, свернутой в трубочку, попытаться остановить вентилятор. Пальцами не советую - оторвет :D. Если остановится, значит электромуфта не заклинина. Если нет, попробовать скинуть клемму с этого датчика - и попытаться остановить. Если остановится, значит проблема в датчике, если не остановится - значит электромуфта заклинина. Желательно это делать на еще непрогретом двигателе (до 80 градусов).
Ok, жду фото.
SK
mazay сказал(а):
я готов даже поспорить! 104 мотор с HFM впрыском способен на это.
SK
Sarj сказал(а):
11 литров это при очень спокойно езде, стрелка выши 2.1 оборотов практически не поднималась. и движение практически без остановок, монотонно: 60-70
Лёлик_Sol
Вот, что успел сфоткать , прежде чем сдох фотик...
    31,1 КБ · Просмотры: 407
    14,1 КБ · Просмотры: 419
    24,7 КБ · Просмотры: 411
    23 КБ · Просмотры: 408
    38,5 КБ · Просмотры: 433
nsgdima
Только что приехал с Сиверского, маршрут Питер, Север, конец Комендантского, до Сиверского и обратно, всего 200км, из них 2х35=70 по городу остальное по Киевскому шоссе, там процентов 70 населенные пункты, на остальных участках скорость 110-120, итого 17литров, т.е. 8.5 л на 100км, мотор 104й 2.8. По морозам ездил тудаже на зимней резине, ну и поскромнее со скоростями, получалось 10-11л на сотню.
TZVladimir
W124 300E
mazay сказал(а):
И зря не верите. У меня мотор 3 л и система КЕ - в городе на данный момент расход 11-13 л. А паспортный 12,8 /100. Как Ваш 2,3л расходует 12,9/100 ??? :shock:
TZVladimir
W124 300E
Надо было еще сфоткать то, что под кастрюлей с фильтром :) , ну чтоб убедиться что у Вас КЕ, а вот система зажигания простенькая - похоже TSZ. А лямбда управление встречается и на К-системах. Давление топлива в магистрали во время работы движка меряли ?
Sarj
Омск
Похоже система зажигания TSZ, поэтому и датчик с одним контактом. На втором фото смутило отсутствие вакуумной трубки, идущей к бочонку снизу распределителя зажигания.
Жду информацию по РХХ и по проверке трубок идущих от него...
Часто TSZ устанавливается на карбюраторные системы впрыска. Как говорит TZVladimir, фото под "кастрюлей" не помешало бы :)
TZVladimir
W124 300E
TSZ ставится и на КЕ системах (стареньких авто) без катализатора. А вот то самое фото не помешает. Мало ли чего установили при замене мотора... :)
Sarj
Омск
А я и не говорил что только на карбюраторных :D
Я сказал чаще всего...
Лёлик_Sol
А катализатор был. Я его вырезал. Сегодня в Минске был целый день, уже после пасхи заеду в гараж, сниму кастрюлю и сделаю ещё фотографии. что касаемо вакуумной трубочки к трамплёру, вакуумник пробит был и трубочка заглушена саморезом. купил клапан новый (18 зелёных!!!) после выходных поставлю.
Лёлик_Sol
Вот ещё кое что, ДК походу обрезан, от коробки (кажется) идёт фишка, тоже никуда не подключается, короче дым с головы. Не удержался и сфоткал собственно мурзика...
    31,7 КБ · Просмотры: 405
    18,5 КБ · Просмотры: 400
    27,4 КБ · Просмотры: 415
    41,4 КБ · Просмотры: 425
Sarj
Омск
Значит меняем клапан, проверяем РХХ и трубочки идущие от него (особенно "П"-образную), ждем фотографий и будем думать дальше...
P.S. Мерс зачотный кстати ;)
Лёлик_Sol
Ок., а что за не подключенный датчик ТОЖ (0на фтото самый дальний)?
Лёлик_Sol
Снял кастрюлю, и сот что там есть...
    37,4 КБ · Просмотры: 412
    39,4 КБ · Просмотры: 407
    38,9 КБ · Просмотры: 410
    39,3 КБ · Просмотры: 430
    20,5 КБ · Просмотры: 386
Лёлик_Sol
Вот есчо. Кстати, поменял клапан опережения зажигания - стал заводится и не глохнуть на холодную, обороты 1700, как прогрелась - 1100. До замены накрутил на 800 на холостых, сейчас придётся регулировать снова... И ещё. при резком нажатии на газ происходит дикая детонация, машину всё равно больше 100 раскочегарить не смог.
    46,4 КБ · Просмотры: 414
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
и нельзя качегарить, пока не отрегулируеш ! иначе испориш мотор !
Sarj
Омск
Конечно детонация будет, нужно выставить зажигание! А потом протестировать как движок раскручивается на холостых, и как на трассе.
Да, на фотках KE-Jetronic.
Zhu4o
