M272.964 Стучит после простоя
znatok65
поактивируте звезды СтарДиагностикой, может проявиться какая из звезд издает такие звуки. Масло какое заливаете? Попробуйте с другим индексом вязкости
активация старом идет на 3000-3500 оборотах, ничего не услышишь
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
обязательно услышишь! Говорю не голословно) Умирающая звезда трещит не продолжительно, но явно!
георгий 1973
Масло заливал и заливаю только оригинал мерс 229.3 5/40. Пробовал и 229.5 мерс. (сейчас залито 229.3 из Финляндии привезли). Не думаю, что изо масла (хотя всякое бывает). После замены кольца маслоприемника, масло все равно уходит из стакана, хотя как утверждает уважаемый соклубник Doktor, так и должно быть.
георгий 1973
В одно из постов выше писал, что звезды (муфты) менял, правда б/у, стуки и трески не пропали, поставил обратно свои муфты. Если это цепь, сломанный башмак, то звуки должны быть постоянными?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
но в корпусе масляного фильтра есть редукционные клапана, возможно они подвисли. Сбоку два, может попробовать их промыть/проверить
георгий 1973
Да??? Не знал. Все пишут, что в корпусе фильтра 272 мотора нет никаких клапанов. А редукционный клапан вроде отвечает за то, чтобы в моторе ограничить избыточное давление масла нет? То есть изо редукционных клапанов может сливаться масло из стакана в картер?
георгий 1973
Вот если бы знать точно где эти клапана находятся, нужно ли снимать корпус фильтра? Может на схеме покажете? буду очень признателен.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Любой редукционный клапан ограничивает излишки т.е. превышение . Возможно они и заклинили , если есть они , покажите где ?.Возможно я еще молодой и что то не знаю , но готов учиться у профи . И хотел бы увидеть документ с изображением этого клапана на корпусе фильтра. Словам не поверю. С уважением.
георгий 1973
Вот и я об этом
георгий 1973
Сегодня общался с Юнитом, моторист утверждал, что масло должно стоять в стакане и если давление в крышке появляется через 3-4 секунды, то это изо ухода масла, сказал что давление должно появиться мгновенно, на первой же секунде. Вообщем ничего не понятно, голова кругом..
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Блин с уважением покажи фото где они. И за чем ? Но это потом. Сниму шляпу перед тобой.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Короче если не забиты каналы смазки то рабочий масляный насос создает давление практически мнговенно . Сними клапанную крышку и прокрути 3 секунды стартером, увидишь. Должно забрызгать все вокруг.
георгий 1973
)))) и при этом наклонив голову над клапанами)))
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Не обязательно наклонять голову...Давление масло создается очень быстро. Ладно . Буду наблюдать за решением Вашей проблемы .
георгий 1973
Боюсь, моя проблема нерешаемая, так как не знаю что еще сделать. И никто не знает
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ваша проблема решаемая но не в рамках ваших желаний. Вы вложили кучу денег , наверное по совету друзей , и перебрали мотор который нет смысла перебирать для себя .Только на продажу (но может совесть заворочиться ) Сочувствую. Ну или забить на косяки механиков и ездить . Только не зажигать. Не предусмотрена гильзовка этого мотора инженерами от мерседдес . Это колхоз. Надо это понимать перед началом работ.
георгий 1973
раз уж речь зашла о капиталке, то напишу изо чего это было. Может совсем не интересно, может кому-то будет полезным. Начали стучать пальцы (детонация) на любом бензине, только после заправки 100 бензином, детонации не было. Расход масла от замены до замены 10тыщ максимум 1 литр, двигатель работал тихо, ровно итд, и далее моя фатальная ошибка, решил залить Лавр Экспресс, думал кокс на поршнях и изо этого детонация. Залил, все сделал по инструкции, завел, затроил, чек и пошел сизый дым. Далее все по классике, дым, стуки в поршневой, расход масла 1 литр на 300км и тд. Вскрыли, задиры во всех цилиндрах. Может уже подходил двигатель и я ускорил смерть Лавром, может нет, никогда не узнаем. Так что мое мнение,- не заливайте в 272 мотор никакую химию!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ой Георгий еще раз сочувствую. Лучше бы шубу жене купил :). Прошли те времена когда мерседес предусматривал капитальный ремонт своих моторов. Но есть один плюс. Это Ваш жизненный опыт. Удачи вам далее по жизни , с уважением!
георгий 1973
Да есть у нее шуба)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну тогда на Канары свози или на Бали а лучше в Занзибар .
Артем-w210
