Наружние зеркала заднего вида W204
Oriesco
W204 2.0 2007
Кстати снять накладку где пищалка то же минутное дело. За ней можно увидеть провода из зеркала с уплотнением, оно не самое лучшее.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
если правое работает тогда провода завони от стекляшки к блоку, или блок разберай смотри ноги на обогрев, важная деталь обогрев включается не от обогрева зад стекла, а сам на заведенном двигателе при температуре за бортом ниже 15градусов, в гараже может не включаться, я так с 203 мучался искал преды итд их нет точнее есть один на всю дверь: стеклоподьемн, ц.з, эл.прив зерк, обогрев, подсветка порога, так что он цел, can шина целая т.к. остальное работает, остается блок вод. двери или провода на зеркале! пиши если че непонятно.
КВ250
W164 ML300 2011
Складывание зеркал W204
Подскажите, как сложить зеркала. Не нашел ни каких похожих кнопок:) Может быть такое, что зеркала не складываются на машине последней модели 21-го века?:):)
Johnsonnew
Да, возможно. Это опция! Проверить можно по vin.
КВ250
W164 ML300 2011
Где можно проверить? Exist мой VIN не понимает почему-то.
Johnsonnew
Oriesco
W204 2.0 2007
Да, про то как работает обогрев вкурсе. Так и проверял, завёл, накидал снега на правое на левое и смотрел, даже на ощупь правое тёплое было левое тишина....что то с проводкой, контактами.... буду разбираться. Спасибо за помощь.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
блага сейчас погода позволяет разобраться!
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
чтобы складывалось надо за это заплотить, и появиться кнопочка на водительской двери :D
Johnsonnew
КВ250
W164 ML300 2011
Нет такой опции.
Можно до оснастить. (Бюджет примерно 25-30т.р.)
Спасибо! Менять надо раму с мотором или зеркало в сборе?
Где все-таки смотреть запчасти? Есть ресурс типа Exista, где Мерс пробивается по вину?
Johnsonnew
"Пробивать" понятие растяжимое...
Смотреть запчасти лучше доверьте доверьте тем кто этим занимается, дабы не кусать себе локти.
КВ250
W164 ML300 2011
Да вроде понятие "понятное" - забиваешь вин и выбираешь, что надо. Можно, конечно и программу скачать, но привык к Existу:)
BANick
С250
Может, если ты не доплачивал за это при покупке:icon_e_smile:
Johnsonnew
НУ Вам понятно, я же не экстрасенс и ваши мысли не понял.
"пробить" можно не только комплектацию и запчасти...
Для подбора запчастей есть оригинальная программа EPC.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
Что заплатить? Где смотреть замену???
WDD2040471A802322
ДЕНЬГИ, бабки, рубли - за дооснащение. к дилерам ежай соберут комплект дооснащения можно и зеркала частично механизмы попробовать заказать, цена одного от 14т.р. нужноли заморачиваться
Борис W204
у меня не складываются, сначала тоже думал, что косяк какой, спросил на ТО сказали, что доп. опция...
Oriesco
W204 2.0 2007
Прозвонил контакты. Зеркало рабочее, контакт-разъем в норме. Нет сигнала на ножках из блока комфорта. Если интересно 2 отдельных контакта в колодке блока комфорта и есть контакты для обогрева зеркала.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
разнеси блок мож визуально что увидишь!
ivo_petkov1976
