Наружние зеркала.
pulheim
Закрытие зеркал при закрывании автомобиля
Добрый день, есть такая функция когда зеркала закрываются при закрывание автомобиля и открываются при открытии. Возможно ли эту функцию включить на W220 вин WDB2200701A128347(если вдруг нужен)? Или она должна идти с завода? Заранее спасибо за ответ!
У меня тоже проблема - не горит повторитель со стороны водителя.
И что странно, что подключив к акб - диоды горят... Правда не все. Один ряд не горит. Хотелось бы вылечить "болячку" :(
П.С.
на дорестайл можно поставить это ? Без колхоза
Можно , но без колхоза не получится. Будет на табло выкидывать ошибку. Я себе на дорестайле такие поставил . В параллель надо ставить 2 резистора по 50 - 100 Ом, 2Вт каждый. Номиналы должны быть одинаковыми у обоих. И будет вам счастье . Да еще сами места посадки между лопухом и поворотником необходимо аккуратно промазать герметиком бесцветным . Вот как то так :D
Не понял,по идее и там и там диоды стоят.Разного типа что ли.Обманка то зачем?:icon_redface:
В оригинальных поворотниках диодов штук 20 если не больше и на самом поворотнике написана мощность 4,5 Вт, если мне не изменяет с кем то моя амнезия, а в китае стоят 6 диодов и потребление до 1 вт не дотягивает.
Блин,как сам недопер...Но с другой стороны,у некоторых по одному диоду горит и ничего,ошибкоф нет
Там на плате стоят нагрузочные резисторы, голубинькие в полосочку :icon_e_smile: вскроете сами поймете:D
Вопрос про память на зеркала
Всем привет! Поделитесь мыслями по следующему поводу : настроил оба наружних зеркала, запомнил к примеру на "1", затем левое зеркало чуть переместил (вверх/вниз не имеет значения), далее нажимаю "1" удерживаю и зеркало не устанавливается на заданное положение. Проскакивает и как бы "ищет" положение, уходит например вверх или вниз, вправо или лево и уперевшись до конца жужжит какое то время. На диагностике показывает ошибку потенциометра слева. С правым все оК. Но, при перемене местами приводов зеркал, ситуация не меняется- справа оК, слева гребет!:mad: кто что скажет по данному поводу? Может ли подгребывать кнопочный переключатель положения зеркала которым мы перемещаем зеркало? Или тсж? Кстати приводы 203 820 22 42. На рестайле почему то с 203го устанавливают.
Та же фигня с левым зеркалом.
ГОТОВО, ПРАВОЕ ГУТ, ЦЕНА ВОПРОСА 2 ПИВА, ЩА ЛЕВОЕ ОТДАЛ
Вот ведь...:D
П.С.
ставится без проблем
Не могли бы подробней написать,что конкретно было? Та же проблема.
вроде какие то дорожки сгнили, он их пропаял и все диоды загорелись. до этого ни один не горел. в левом половина горит, отдал смотреть
Левый повторитель
Всем привет! После того как начал пользоваться автоскладыванием зеркал через несколько дней отказал повторитель слева. Думал диоды, перекинул лопух на право, они исправные. На фишке слева питания вроде нету. Полез внутрь двери, кажется не идет питание с блока. Нет ли еще какого нибудь преда именно на левый рефлектор??
Нет
Звонить профессионально блок двери, выявлять что там на плате, либо не замарачиваться и на разборке найти! Но вообще то любой толковый электриком сможет выявить причину поломки и по наличию компонентов отремонтировать!))) и еще, прозвони сам провод идущий от блока к повторителю, малоли...
А как удалить лак,которым плата залита? чето страшновато... Не подскажете химикаты? Провод прозвонил,он целый. Вроде из блока сигнал не идет.
А как удалить лак,которым плата залита? чето страшновато... Не подскажете химикаты? Провод прозвонил,он целый. Вроде из блока сигнал не идет.[/QU
Во во. Такая же хрень. Так и езжу, только без правого.
korizno
