xoTTa6
У меня тоже проблема - не горит повторитель со стороны водителя.
И что странно, что подключив к акб - диоды горят... Правда не все. Один ряд не горит. Хотелось бы вылечить "болячку" :(
П.С.
на дорестайл можно поставить это ? Без колхоза
Можно , но без колхоза не получится. Будет на табло выкидывать ошибку. Я себе на дорестайле такие поставил . В параллель надо ставить 2 резистора по 50 - 100 Ом, 2Вт каждый. Номиналы должны быть одинаковыми у обоих. И будет вам счастье . Да еще сами места посадки между лопухом и поворотником необходимо аккуратно промазать герметиком бесцветным . Вот как то так :D
egorisch
Не понял,по идее и там и там диоды стоят.Разного типа что ли.Обманка то зачем?:icon_redface:
xoTTa6
В оригинальных поворотниках диодов штук 20 если не больше и на самом поворотнике написана мощность 4,5 Вт, если мне не изменяет с кем то моя амнезия, а в китае стоят 6 диодов и потребление до 1 вт не дотягивает.
egorisch
Блин,как сам недопер...Но с другой стороны,у некоторых по одному диоду горит и ничего,ошибкоф нет
xoTTa6
Там на плате стоят нагрузочные резисторы, голубинькие в полосочку :icon_e_smile: вскроете сами поймете:D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Вопрос про память на зеркала
Всем привет! Поделитесь мыслями по следующему поводу : настроил оба наружних зеркала, запомнил к примеру на "1", затем левое зеркало чуть переместил (вверх/вниз не имеет значения), далее нажимаю "1" удерживаю и зеркало не устанавливается на заданное положение. Проскакивает и как бы "ищет" положение, уходит например вверх или вниз, вправо или лево и уперевшись до конца жужжит какое то время. На диагностике показывает ошибку потенциометра слева. С правым все оК. Но, при перемене местами приводов зеркал, ситуация не меняется- справа оК, слева гребет!:mad: кто что скажет по данному поводу? Может ли подгребывать кнопочный переключатель положения зеркала которым мы перемещаем зеркало? Или тсж? Кстати приводы 203 820 22 42. На рестайле почему то с 203го устанавливают.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Та же фигня с левым зеркалом.
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
ГОТОВО, ПРАВОЕ ГУТ, ЦЕНА ВОПРОСА 2 ПИВА, ЩА ЛЕВОЕ ОТДАЛ
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вот ведь...:D
Звездочёт
П.С.
ставится без проблем
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
Не могли бы подробней написать,что конкретно было? Та же проблема.
вроде какие то дорожки сгнили, он их пропаял и все диоды загорелись. до этого ни один не горел. в левом половина горит, отдал смотреть
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Левый повторитель
Всем привет! После того как начал пользоваться автоскладыванием зеркал через несколько дней отказал повторитель слева. Думал диоды, перекинул лопух на право, они исправные. На фишке слева питания вроде нету. Полез внутрь двери, кажется не идет питание с блока. Нет ли еще какого нибудь преда именно на левый рефлектор??
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Нет
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
pavel-li
Donbass Arena
Звонить профессионально блок двери, выявлять что там на плате, либо не замарачиваться и на разборке найти! Но вообще то любой толковый электриком сможет выявить причину поломки и по наличию компонентов отремонтировать!))) и еще, прозвони сам провод идущий от блока к повторителю, малоли...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А как удалить лак,которым плата залита? чето страшновато... Не подскажете химикаты? Провод прозвонил,он целый. Вроде из блока сигнал не идет.
Andruy
А как удалить лак,которым плата залита? чето страшновато... Не подскажете химикаты? Провод прозвонил,он целый. Вроде из блока сигнал не идет.[/QU
Во во. Такая же хрень. Так и езжу, только без правого.
Paxaaleshin
