videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Как настроить зеркало заднего вида при движении назад?
Собственно вопрос следующий: При включении задней передачи правое зеркало автоматически наклоняется, так чтоб видеть бордюр, как настроить степень наклона??? У меня выходит что зеркало наклоняется очень сильно и видно не колесо, а низ двери, приходится вручную немного поднимать...
Chris
Велючаешь зажигание, не заводишь. Ставишь АКПП в R, выбираешь зеркало. наклоняешь как надо, нажимаешь M, кулису в P, зажигание выкл. Заводишь, пробуешь - должно запомнить. Вроде так ))
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Не запоминает :(
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Склероз...:D
Chris
Положение наружного зеркала заднего вида при парковании, на стороне переднего пассажира
Модели с функцией памяти
Электронный ключ в замке зажигания поверните в положение 2.
Нажмите на кнопку -2-.
Включите передачу заднего хода.
Наружное зеркало заднего вида поворачивается в свое исходное положение, если:
· выключается передача заднего хода — примерно через 10 секунд;
· превышается скорость движения 10 км/ч — немедленно, независимо от включенной передачи;
· нажимается кнопка -1-.
Запись в память положения зеркала при парковании:
Электронный ключ в замке зажигания поверните в положение 1 или 2.
Автомобиль должен стоять.
Нажмите кнопку -2- и установите зеркало на край бортового камня тротуара.
Нажмите кнопку памяти -4-.
Регулировочный переключатель -3- в течение 3 секунд нажмите внизу.
Зеркало не должно изменить своего положения.
Если зеркало изменяет положение, повторите запись в память.
Для каждого электронного ключа или для обеих смарт-карт возможна запись в память соответственно одного положения при парковании.
http://automn.ru/mercedes-w220/mercedes-benz-13890-10.m_id-1308.html
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Спасибо завтра попробую.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Спасибо за помощь все получилось.:ny_sanki:
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
У меня нет памяти, но зеркало тоже уезжает вниз.
Его как-то можно обучить?
Chris
Как написано выше
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Так у меня этих кнопок 1-4 просто нет. Нажимать-то нечего :)
Chris
Зеркала без электропривода?
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Зеркала с электроприводом.
У меня нет ни кнопки памяти, ни памяти сидений вообще.
А если включить настройку правого зеркала, и перевести рычаг в положение R, то правое зеркало уйдет до конца вниз.
Selten
Давай фото в студию-посмотрим что за зверь такой без кнопок
Chris
Госпади.. причем здесь память то.. зайди по ссылке и посмотри про какие кнопки под номерами 1,2 и т.д. речь вообще. Люди мозг вообще выключили... ((
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Chris
Все есть, в твоем случае на кнопки памяти жать не надо, остальное так же
EliSey84
W220 S500
Оба зеркала снаружи не обогреваются!!! Подскажите, в чем причина и что делать? Если зеркальные элементы, то как их менять?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
EliSey84
W220 S500
огромное спасибо, все понятно!!!
moyelo
