Наружние зеркала.
pulheim
Закрытие зеркал при закрывании автомобиля
Добрый день, есть такая функция когда зеркала закрываются при закрывание автомобиля и открываются при открытии. Возможно ли эту функцию включить на W220 вин WDB2200701A128347(если вдруг нужен)? Или она должна идти с завода? Заранее спасибо за ответ!
Какие из проводов отвечают за подогрев.
    17,2 KB · Просмотры: 444
В смысле, два коричневых, один был переломан на контакте, спаял но подогрев не появился...
Правое зеркало нагревается, левое - нет.:icon_cry:
Нарушение нагревательного элемента может? В смысле разрыв.
может и в зеркале самом проблема быть
всех приветствую. подскажите, а салонное зеркало только вручную регулируется? а то само положение меняет когда регулировку по памяти включаешь
наружное зеркало...
тем полно, но ответа нужного не встретил....проблемма вот в чём, на стоянке с кнопки сложил оба зеркала, когда вернулся. открыть смог только водительское, при чём пассажирское в регулировках работает, а открываться не открывается, открыл вручную, но оно болтается, тросик ведь не натянут, подскажите как быть и что смотреть, может предохранитель какой на открытие...да, мерс 320 W 220 2001год
На сколько я знаю в ручную его можно только закрыть , похоже что внутри механизма зеркала , что - то сломалось
да нет, мне на сервисе подсказали открыть можно, только трос будет не натянут...так и вышло...
Глюк. Попробуй аккум отсоединить минут на пять, затем кнопками поработай.
Да его и сложить видимо вручную нельзя, мне кто-то сложил, теперь болтается.
зеркало
можно и сложить и разложить, мне этот фокус показали, а потом с кнопки всё натянулось, такой способ экстренный. если ехать надо, а зеркало задвинуто и не раскрывается электрикой...
Всё таки навернулся подогрев на водительском зеркале, можно ли его реанимировать путём разбора зеркала? Крышку снял,под ней герметик нанесённый на подложку, где же дорожки обогрева?
    315,4 KB · Просмотры: 390
Под герметиком.
Т.е. с наружной стороны подложки, как понимаю надо аккуратно снять герметик не снимая подложки с зеркала?
Он вроде в герметике внутри. Думаю надо удалять его аккуратно и смотреть на месте.
Corpmutas
