mbrider
MB 220 BRABUS
работаю
да все в сборе нужно снять...прежний хозяин по кайфом сел за руль и не вписался в ворота задел зеркало правое и оно болтаеца как ухо дворняги....ботаеца не вверх-вниз, а вперед-назад, зеркало оторвало...блин надо фотку приложить....за видео спасибо!!! мир не без добрых людей....
mbrider
MB 220 BRABUS
работаю
да все нужно снять целиком....блин я еще не освоился на этом сайте...короче прежний хозяин кайфанул и не вписался в ворота оторвал правое зеркало оно болтаеца вперед-назад как ухо дворняги....как бы объяснить...фотку надо приложить...спасибо за видео урок, очень признателен Вам, сам бы никогда не догадался.....
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Есть у механизма зеркала такая особенность. Если его принудительно сложить будет болтаться. Нужно кнопкой его сложить/разложить.
mbrider
MB 220 BRABUS
работаю
любые инструкции подойдут....уже поздно, я все раздолбал, стекло по любому надо менять....просто не могу его полностью оторвать от двери...буду признателен. спасибо....
Макс220
S600 (W220) 2000
Зеркало откручивается изнутри двери....обшивку двери надо снимать.
А так, правильно Лустенберг сказал, натягивается с кнопки... если только механизм не сломался.
mbrider
MB 220 BRABUS
работаю
ожесточенная борьба с наружними зеркалами на 220м
дело было, товарищи, так....было сломано правое зеркало, заменил, научился как это делать слава БОГУ....мне привезли его в сложенном виде, сказали поставишь, кнопкой разложи....ок....поставил, сел за руль...левое зеркало сложилось - разложилось, переключаю кнопочку правого зеркала, а тут опять левое зеркало сложилось - разложилось....как не переключай все равно один хрен - только левое зеркало складывается, а правое ни хера....товарищи, какие мысли будут по этому поводу? заранее спасибо. С/У
Жека220
S320CDI W220 2004г
Кнопка (перекл левое-правое) при складывании не активна! Только при настройке зеркал. Так что косяк в самом механизме правого зеркала или проводах питания.
Жека220
S320CDI W220 2004г
У меня вот не опускается вниз правое зеркало при вкл R .Кнопка переключения между зеркалами стоит на правом зеркале! Может еще где надо настроить?
mbrider
MB 220 BRABUS
работаю
а может ли это быть из-за того, что я не одел кожух зеркала???
Жека220
S320CDI W220 2004г
Думаю,что нет! Ну ради эксперимента скинь кожух на левом)))))
mbrider
MB 220 BRABUS
работаю
ну вот проверил...по ходу у меня вся передняя правая сторона не работает, ни текло ни сиденье ни зеркало...все перерыл, вроде на месте и подключено.....странно....
xoTTa6
Копай в сторону блока TSG
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
mbrider
MB 220 BRABUS
работаю
товарищи простите меня чайника!!!!! на водительской двери нет кнопок отдельных для складывания правого или левого зеркала, есть одна кнопка которая складывает оба зеркала и есть две кнопки регулирования отдельного каждого зеркала, я понял...регулирование и складывание эт же разные вещи!!!! какой же я тупой блин...:D но все равно правое зеркало не складываеца зараза и как только я поменял зеркало, отказала вся правая сторона, в смысле, сиденье не двигаеца и стекло на двери не опускаеца....
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Ещё раз внимательно проверьте предохранитель...
Жека220
S320CDI W220 2004г
Разобрался. Все просто,аж стыдно))))). Оказывается на рестайле, функция активируется в меню в щитке приборов. А все молчат, не могли подсказать)))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ой, упустил ось из вида... Точно ведь.
geka910
не работает повторитель поворотников на зеркале
Доброго времени суток не работает правый повторитель поворотников на зеркале, сегодня снял его и подключил к 12В диоды горят может где то есть предохранитель или вообще с чего начать поиск?
PS спасибо
JiuJitsu
