VasylCDI
Здравствуйте, уже пол года с моим левым зеркалом приключиться трабл, как я понял автозатемнение там уже работать не будет, но вот можно ли что то с ним временно сделать чтобы оно было просто все незатемненное, а не маленькая часть, а то очень плохой обзор, ВИН WDB2110261A202755 фото прилагается:
    384,4 КБ · Просмотры: 560
    364 КБ · Просмотры: 513
    329,7 КБ · Просмотры: 488
Максим211
Глупый вопрос но все же
На 211 03 года может ли быть так что зеркала вообще не складываются?
sein
WDB 202080 и WDB 211080
только замена
сам недавно менял - так оно еще более или менее было прозрачное (золотистого цвета)
230kompressor
MB E-class (w212)
Меняй на новое!
Это уже не восстановить!!!
mushbaku
Доброго времени суток! Не работало регулировка левого зеркала, был обрыв. После этого правое зеркало не прописывается в память и не опускается при парковке. Подскажите пожалуйста где искать.
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
А хоть регулируется? Где обрыв был то?
Boss_X
Регулируются, обрыв был в проводах но левое зеркало куда бы не нажимал регулируется только вниз и вверх
Возможно обрыв не правильно или не полностю восстановили:icon_mad:
он біл где-то в гофре при выходе в двери?
mushbaku
Чего ты так сердито краснеешь? На счет этого обрыва или не полностью восстановили все прекрасно знают, проблема была не в этом
combat842
WDB2110611A077784
Кто подскажет, купил авто - левое зеркало заменено на не затемняющееся, возможно подключить обогрев?
Если зеркальный элемент с подогревом,то возможно (если провода не куснули).
combat842
WDB2110611A077784
на стекле два контакта, в колодке корпуса пять(или четыре), тестером, не могу сообразить, включаю-выключаю обогрев - данные на тестере в колодке не меняются. Правое при включении нагревается.
combat842
WDB2110611A077784
Провода целые(колодка), какие подключать не пойму.
на зеркальном элементе два контакта.
При вкл/выкл подогрева данные на колодке не меняются(зажигание), только при заводке изменяется напряжение
Почему-бы сразу не спросить что нужна схема блока TSG? ВИН в студию.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
"Включаю-выключаю обогрев"- это как? Он автоматически включается.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Паша,Старухой можно принудительно включить/отключить.
В смысле-активировать/деактивировать...
Хочешь сказать- он там со Старухой сидит? :D
Тогда бы и вопросов не возникло...
combat842
WDB2110611A077784
Я конечно извиняюсь. Похолодало, включил обогрев заднего стекла, левое боковое не нет эффекта, правое греет, снимаю элемент зеркала(левое) - в элементе два контакта, в корпусе зеркала колодка на пять. Возможно "прикулибить"?
WDB2110611A077784
бектемир
