Наружные зеркала заднего вида W164
Reddi
MB W164 320CDI US / BMW E46 325i
W164 зеркала со складыванием или без?
Привет всем.
У меня америкос W164 2008 г.в. Кнопки складывания зеркал (в блоке управления зеркалами) нет, но при этом смотрю они у всех есть...Может ли быть такое, что зеркала подразумевают складывание, а просто нет кнопки (типа нет опции)? Или стоит забыть?:(
Serg2005
ML-350
Начальник
Если нет кнопки - значит не складываются. Надо смотреть по кодам опций из ВИНа
Возможно через бортовой компьютер можно попробывать установить складывание после закрытия машины.
Reddi
Мда...получил сейчас запрос по VIN, видимо и вправду нет((( значит видимо и не предусмотрено, оч жаль(((
ka81
можете указать фото где эта кнопка должна быть?..
Johnsonnew
на блоке управления свеклоподъемниками и зеркалами.
Сама кнопка расположена между кнопками управления левого и правого зеркала.
Так же, если кто будет спрашивать. Нижние кнопки под стеклоподъемниками (на фото они не задействованы) это кнопки открывания задних боковых стекол (багажника) на GL и R классах.
ka81
т.е. если нижние кнопки будут с рисунками, то в таком ГЛ стекла багажника будут откріваться?
а что за стекла-то, покажите пжлст?
Johnsonnew
задние боковые стекла багажника. Приоткрывается задняя часть ,это доступно только на GL и R классах.
SLP
Можно и сделать, чтобы складывались...
....Кнопки складывания зеркал (в блоке управления зеркалами) нет..... Или стоит забыть?:(
Я себе доустановил, уже больше года.
Отвечал уже в теме: W164 зеркала
Опция 500
Так что если необходимо, то возможно.
Johnsonnew
http://cars.com/go/search/detail/ph...aId=447351608&tracktype=usedcc&aff=national#9
Вы про третий-последний ряд стекол перед дверью багажника?
да...
vic1972_a
Болтается левое зеркало заднего вида.
Добрый день!
ML280, 2009 г., 164 кузов.
Проблемма: разболтался корпус левого зеркала (дребезг на мелких неровностях). Зеркало без автоматического складывания. Дилер "Звезда Невы" приговаривает замену механизма крепления (складывания). Цена 12 т.руб. + работа по замене.
Если прижимать слегка корпус к двери все проходит. Реально понимаю, что скорее всего ослабла пружинка.
Кто сталкивался с данной проблеммой? Что можно сделать? Как разобрать самому?
сопрано
BMW X5, Mercedes ML350
Определить есть она или нет очень просто.
Если есть кнопка складывания зеркал на пульте левой двери то опция присутствует.
В противном случае нет. Опция "500" - складывающиеся зеркала справа и слева.
Для установки минимум нужно докупить два механизма складывающихся зеркал и новый пульт на левую дверь
под опцию складывания. Номера механизмов могут быть различны от кодов которые присутствуют в машине,
без VIN ничего не подскажешь, там может быть ещё, кроме 500, до двух дополнительных опций.
Тоже самое и с пультом, без VIN - не сказать.
Скорее всего блок управления доустанавливать не придётся, он нормально програмируется и так.
Стоимость дооборудования может быть, только в деталях, около 615EUR,
ну а работы несущественно для этой суммы.
Вот так вот.....
Интересует данная опция. vin: 4JGBB86EX9A530922
Что необходимо для дооснащения?
Дмитрий1970
Е220 CDI W211 2008
замена ламп в зеркале заднего вида!
Кто менял лампочки в салоне зеркале заднего вида??? Помогите! Боюсь сломать.
Дмитрий1970
Е220 CDI W211 2008
Извините!!! Не так описал проблемку. Перестала гореть маленькая лампочка типа светидиода в зеркале заднего вида, она подсвечивала ночью торпеду. вот решил разобраться. А как туда подлезть, не въезжаю. Может кто разбирал зеркало, или не надо разбирать...
Sevovan
Напиши как разбирал мне тоже нужно .Боюсь лезть чтобы что нибудь не сломать
Дмитрий1970
Е220 CDI W211 2008
С наружи у стекла зеркала есть ободок. Тупым ножиком аккуратно её отстегиваю, стараясь не сломать. Корпус с подсветкой уходит назад, и остается на проводах. Осторожно!!! внутри микрофоны для гомкой связи, насколько я понял. Лампочка комфорта маленькая ( спичечная головка с двумя длинными контактами - усами) стоит 10,0 руб. Припаяна. Аккуратно перепаиваем и собираем в обратной последовательности. Извините фоток не сделал.
RazzoR
а покажите фотку зеркала w164 1ый рестайл, пожалуйста :)
Vasen7
