Наружные зеркала заднего вида W164
  • Автор темы Автор темы buki641
buki641
Прошу помощи, На GL-450 левое зеркало не сферическое (американец), Хочу поменять, помогите, как аккуратно его снять?
W164 зеркала со складыванием или без?
Привет всем.
У меня америкос W164 2008 г.в. Кнопки складывания зеркал (в блоке управления зеркалами) нет, но при этом смотрю они у всех есть...Может ли быть такое, что зеркала подразумевают складывание, а просто нет кнопки (типа нет опции)? Или стоит забыть?:(
Если нет кнопки - значит не складываются. Надо смотреть по кодам опций из ВИНа
Возможно через бортовой компьютер можно попробывать установить складывание после закрытия машины.
Мда...получил сейчас запрос по VIN, видимо и вправду нет((( значит видимо и не предусмотрено, оч жаль(((
можете указать фото где эта кнопка должна быть?..
на блоке управления свеклоподъемниками и зеркалами.
Сама кнопка расположена между кнопками управления левого и правого зеркала.
Так же, если кто будет спрашивать. Нижние кнопки под стеклоподъемниками (на фото они не задействованы) это кнопки открывания задних боковых стекол (багажника) на GL и R классах.
т.е. если нижние кнопки будут с рисунками, то в таком ГЛ стекла багажника будут откріваться?
а что за стекла-то, покажите пжлст?
задние боковые стекла багажника. Приоткрывается задняя часть ,это доступно только на GL и R классах.
http://cars.com/go/search/detail/ph...aId=447351608&tracktype=usedcc&aff=national#9
Вы про третий-последний ряд стекол перед дверью багажника?
да...
Болтается левое зеркало заднего вида.
Добрый день!
ML280, 2009 г., 164 кузов.
Проблемма: разболтался корпус левого зеркала (дребезг на мелких неровностях). Зеркало без автоматического складывания. Дилер "Звезда Невы" приговаривает замену механизма крепления (складывания). Цена 12 т.руб. + работа по замене.
Если прижимать слегка корпус к двери все проходит. Реально понимаю, что скорее всего ослабла пружинка.
Кто сталкивался с данной проблеммой? Что можно сделать? Как разобрать самому?
Определить есть она или нет очень просто.
Если есть кнопка складывания зеркал на пульте левой двери то опция присутствует.
В противном случае нет. Опция "500" - складывающиеся зеркала справа и слева.
Для установки минимум нужно докупить два механизма складывающихся зеркал и новый пульт на левую дверь
под опцию складывания. Номера механизмов могут быть различны от кодов которые присутствуют в машине,
без VIN ничего не подскажешь, там может быть ещё, кроме 500, до двух дополнительных опций.
Тоже самое и с пультом, без VIN - не сказать.
Скорее всего блок управления доустанавливать не придётся, он нормально програмируется и так.
Стоимость дооборудования может быть, только в деталях, около 615EUR,
ну а работы несущественно для этой суммы.
Вот так вот.....
Интересует данная опция. vin: 4JGBB86EX9A530922
Что необходимо для дооснащения?
замена ламп в зеркале заднего вида!
Кто менял лампочки в салоне зеркале заднего вида??? Помогите! Боюсь сломать.
Извините!!! Не так описал проблемку. Перестала гореть маленькая лампочка типа светидиода в зеркале заднего вида, она подсвечивала ночью торпеду. вот решил разобраться. А как туда подлезть, не въезжаю. Может кто разбирал зеркало, или не надо разбирать...
Напиши как разбирал мне тоже нужно .Боюсь лезть чтобы что нибудь не сломать
С наружи у стекла зеркала есть ободок. Тупым ножиком аккуратно её отстегиваю, стараясь не сломать. Корпус с подсветкой уходит назад, и остается на проводах. Осторожно!!! внутри микрофоны для гомкой связи, насколько я понял. Лампочка комфорта маленькая ( спичечная головка с двумя длинными контактами - усами) стоит 10,0 руб. Припаяна. Аккуратно перепаиваем и собираем в обратной последовательности. Извините фоток не сделал.
а покажите фотку зеркала w164 1ый рестайл, пожалуйста :)
bread
