Наружные зеркала заднего вида
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а у меня одинаковые, что справа что слева, ток одно хорошо греется другое нет(
petr78rus
Как можно определить работоспособность затемнения левого зеркала?
очень просто на салонном зеркале заднего вида справа в углу есть датчик света светим на него фонариком и происходит затемнение сразу два зеркала должны почернеть
mushbaku
этим же методом пользовался, но увы левое зеркало не темнеет а салонное темнеет
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
W210 Подогрев зеркал
Доброго времени суток.. возник так ой вопрос - думаю вот может намутить себе подогрев зеркал - зимой оч хорошая штука))) - как это можно сделать и какие есть альтернативы?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а на заводе в германии разве его не поставили?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на 210-х есть подогрев
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
только у меня нету(((
или может он не работает? как проверить как узнать?
по идее он включается кнопкой обогрева заднего стекла - - пр ивключении стекло греет а зеркала нет...
VIN WDB2100611A862682
Буча
в инструкции по рестайлам написано что он включается автоматически в холодную и мокрую погоду. незнаю как на дорестайлах
Буча
и насколько я понимаю что он не нагревается а работает по какому то другому принципу
так что ждать когда зеркала нагреются неправильно
Кнопка обогрева заднего стекла не имеет никакого отношения к подогреву зеркал. На самих зеркальных элементах биметалические выключатели. Подогрев зеркал должен включатся при +15С. Снять элементы и проверить напряжение на подогрев, предварительно проверив предохранитель.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
а какой предохранитель за это отвечает и где находится ??
кент210
замена ламп поворотника на зеркалах
Всем привет прошу совета как поменять лампочку поворотника которая находиться в боковом зеркале ??? как ее снять интересует???
машина 96 года а зеркала и бампера от рестайлинговой модели 2000 годов стоят
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
у меня дорестайл... так как включается обогрев если н екнопкой обогрева заднего стекла как ан всех др авто?!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
зеркала включаются самостоятельно ! даже на дорестайлах !
CL500
об этом уже писалось не раз. кстати- не желательно снимать элемент(стекляшку) уж очень часто отваливаются усики ( пластмасса) защелкивания- в итоге из-за любопытства можно попасть на 50-60 баксов. можно замерить напряжение сняв обшивку двери. а то . что не включается- это как правило вина бивключателя. хотя на Америкосах встречал авто БЕЗ системы обогрева зеркал
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
у меня европеец.. где именно проверить напряжение под обшивкой? может есть фото инструкция какая-нить? буду признателен.. а предохранителя на обогрев нету?
CL500
идет провод на зеркало( его видно) на моторчик и нагрев. элемент.
Электросхема зеркал на типе 210 с 1.3.1997 без кода 501
  • Wiring diagram of outside mirrors.pdf
    377,3 КБ · Просмотры: 222
Rav90
