Наружные зеркала заднего вида
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
но и тогда без подогрева т.к там другой контакт
Разъём переделать и будет с подогревом. Тоже на днях планирую ставить, можете дождаться когда отпишусь. А затемнение у меня всё равно работать не будет, т.к. датчик света в салонном зеркале, а заднее стекло тонированое, датчик не сработает, хоть в упор дальним свети...
NVOLD
Велосипед
Di-mann
У меня заднее стекло тоже тонированное, но все работает, хотя через него снаружи ничего не видно...
Di-mann
Инжинегр
Di-mann
Каким образом, если датчик срабатывает на интенсивность света, а тонированое стекло снижает интенсивность в несколько раз? у меня через него плохо видно не только снаружи, но и изнутри.
Di-mann
Инжинегр
Нет. Особенно парковаться ночью вообще жопа. Но так досталось, не обдирать же. Хотя иногда возникает мысль отодрать и поставить рольшторку... Или паркторник.
NVOLD
Велосипед
Ну ночью и у меня проблемы.. Хороший свет пробивает, да и изнутри у меня видно хорошо, тонировку хорошую ставили.
Mers-Bz
Сам привыкал какое то время, особенно в темноте, хотя заднее стекло тонировал почти по минимуму. В глухую наверное ездить бы не стал.
Mers-Bz
Кстати, по мне, заменить тонировку заднего стекла на более прозрачную лучше, чем шторки и парктроники. Обзор ведь не только при парковке нужен, но и при интенсивном движении, а тут парктроник точно не поможет.
Di-mann
Инжинегр
Ну как то уже по боковым зеркалам привык. А вот на парковке ничью хонду фит в боковые зеркала не увидел:D. Сломал ей пластиковую рамку номерного знака, Вобщем отдал 200р на новую и разошлись.
Mers-Bz
Дёшево отделались. Я бы задумался после этого. Можно и человека не заметить, не дай бог.
Prestige
Вот чем следует клеить машину: "Solar Gard HP Quantum, 14%" Снутри, как будто и нет пленки, а снаружи ничего не видно!
Di-mann
Инжинегр
Ну я пятился ОЧЕНЬ медленно... теперь всегда садясь в машину предварительно смотрю, что стоит сзади...
bagaudin
Как разобрать боковое зеркало?
Вылетела натягивающая пружина на правом боковом зеркале. Как её вставить на место? И Как разобрать зеркало?
Di-mann
Инжинегр
А для чего существует поиск по форуму и подфорумам?
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=16881
Начните читать сначала (с последней станицы)...
  • Removing and installing covering on exterior mirror.pdf
    116 КБ · Просмотры: 154
  • Removing and installing mirror glass.pdf
    69,2 КБ · Просмотры: 176
Mkimu
