Наружные зеркала заднего вида
VladE200
Не работают повторители поворотов на зеркалах заднего вида. Где предохранитель? Как открыть лампочки? Мерс Е200 2000г VIN-WDB2100481B185581
bombardiren
Наружнее зеркало
Свернули правое зеркало.Видимо какой то дебил решил сложить его вручную.:icon_cry: Теперь оно болтается, т.е типа ушами (ухом) хлопает. Там какая то бобышка силуминовая отломилась и зеркало не складывается, просто болтается. Подскажите, искать на разборе зеркало целиком или там можно внутренности заменить.
Marfil
W414
целиком если электро, по частям если не складное.
Mers-Bz
Была подобная история. Там рамка такая силуминовая ломается. Мне предлогали аргоновой сваркой приварить, но без гарантии. Купил на разборе всю внутрянку без корпуса и зеркального элемента.
    322,1 КБ · Просмотры: 158
Туся
Мерседес серебристого цвета, не так давно куплен.
Менеджер высшего звена
голову надо таким умникам свернуть!:icon_mad:
Mers-Bz
Было бы не плохо хотя бы уши оборвать. Это я весной на президентские выборы сходил, оставил на 5 минут возле избирательного участка (в школе располагался), причем на оборудованной парковке. Возвращаюсь, тут :icon_e_surprised:.
bombardiren
Зеркало заднего вида
Подскажите, как снять/разобрать зеркало заднего вида? Может есть ссылка на инструкции.
tarakan
Перестал работать обогрев левого зеркала
скорее всего отвалился контакт или вылетел передик народ поделитесь опытом у кого была такая проблема как победили ?
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
Подскажите пожалуйста где находится реле на обогрев заднего стекла?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Максим Викторович
что то немцы лоханулись,ладно буду думать в чем причина. или кто нибудь подскажет почему может не работать обогрев заднего, кнопка даже не щёлкает и не загорается лампочка на ней. контакты на стекле проверил.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ну дык лезь под сидуху . там с него толстые провода выходят , может в клеме подгорели , может в самом реле контактики полирнуть надо . ну а с самой кнопки на климе до реле на компрессоре инфа вроде по кан шине идёт . эту часть цепи либо визуальным осмотром , либо старом проверять . силовую цепь , после релюхи до стекла , обычной аркашкой прозвонить можно .
З.Ы. помнишь Марфил фокуса советовал тебе купить ? ещё не пожалел что мерса взял ?
Максим Викторович
неа, ни разу с покупки не жалею об этом приобретение,а на счёт поломок то любая машина ломается даже которая из салона,но всё же мерседес есть мерседес какого года он не был. В голове даже нет пока что продавать его.Только если на 211,но это в будущее.
alexey 93
WDB2100061B045964
Подскажите пожалуйста, у меня зеркала складываются? WDB2100611A964196 Кнопка на панеле имеется, но не реагирует на нажатие. На кнопку питание приходит. Зеркала регулируются, но не складываются.... Что делать? Снимать кожух зеркал, там смотреть?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
наверно на стар надо ехать . между кнопкой и исполнительным мотором в зеркале не прямая аналоговая связь , чуток посложнее . в двери блок стоит , по кан шине с другим блоком связан , а только тот с кнопкой . с одной аркашкой не одолеть
on11
