Не включаются вентиляторы кондиционера
Леха60
Не один.
При включенном зажигании? Тогда если при включении напрямую вентиляторы работают, то надо искать в проводке, видимо всетаки чтото накосячено в предохранителях.
Да.пробовал даже заводить.Если искать обрыв,так эти провода и так не смыкаются.Если только они не на замыкание.
А нет ли у кого схемы проводки кондея?:icon_question:
Леха60
Не один.
На №12 вообще нет проводов,нашел из незадействованных только голубой провод,но к нему должен еще и такой же быть только чуть большего сечения, его нет:(
Может кто рабирал подобное и есть какой провод на что идет,скиньте информацию.
Леха60
Не один.
Спасибо всем кто помогал.Все заработало.
ascodts
По непрверенным данным разница гл. образом в стоимости при оптовых закупках. Официалы, насколько я знаю, заправляют 134-м
По работе вентиляторов могу озадачить следующим - на левом брызговике есть совершенно непонятная мне колодка, убранная в пластиковый корпус, при РАЗМЫКАНИИ которой вентилятор начинает работать на полной скорости, а вообще все просто - датчик в системе кондиционера, как только достигается опред. давление включает реле и подает напругу на вентилятор через резистор, соответственно имеем 1-ю скорость время от времени по необходимости для кондея, если он включен. Другой датчик - в системе охлождения дв-ля, при достижении антифризом на выходе из головки блока 105 град включает другое реле и на вентиляторы напрямую идет 12вольт - это 2-я, максимальная, скорость и пока исправна вискомуфта и не забит окончательно радиатор в нашем регионе этого не происходит никогда, даже в эту аномальную жару.
Диагностика проста - находим резистор (под левой фарой чуть назад) и на дальний от фары конец подаем 12 вольт (провод возьми толстый и с хорошей изоляцией - ток через вентиляторы идет большой). Должны закрутиться на макс. скорости. Подключаем 12 v на ближний к фаре конец резистора - должны закрутится медленнее (если не закрутились - резистор видимо неисправен). Если все крутиться, а при езде не работает - проблемы с релюхами. Тут какая где очень сильно от комплектации машины зависит. Еще народ находил перегретые гнезда предохранителей - от нагрева нижний контакт утапливается внутрь блока и контакт пропадает.
steklorezzz
Что это за датчик?
nsgdima
Датчик температуры охлаждающей жидкости, вроде как, включает вентиляторы при температуре больше 105 градусов.
Леха60
Не один.
Проблема в том что вентиляторы не включаются вообще!
А какая температура движка? Может ему хватает обычного обдува.
Я восстановил всю эту систему примерно месяц назад,до этого не работала.
С того момента один лишь раз видел его включение из-за того что в долго стоял на месте в пробке.
Dima888
MB W124 E220 1994
Перестал работать вентелятор охлаждения установленный перед радиатором, что можно сделать, что бы он заработал? А то в пробке температура чуть ли не до 120 градусов доходит!(
w124 E220 1994
VIN WDB1240221J059813
Сан Саныч 86
w124 E220 1994
проверь датчик включения вентилятора, мог он гавкнуть)))
Axelle-D
Народ, перелопатил весь форум, ответа не нашел, помогите.
Машин: W124 E320
Мотор: 104.992
VIN: WDB1240321J072243
Перестали работать вентиляторы кондея.
Собственно, по началу при высокой температуре двигателя они включались, температура падала они отключались.
Затем, один из них перестал включаться.
Теперь и второй не работает.
Сегодня подергал предохранитель который в коробочке на левой чашке. Вентилятор заработал, потом отрубился. Опять все покавырял но результата нет.
При этом температура на отметке 120, почти в красной зоне. Пока еду на работу спасаюсь печкой.
Может у кого есть электро схема на мой пепелацум?
Буду очень благодарен!
nsgdima
Для начала попробуй подать 12V напрямую на вентилятор, у меня был момент когда один вентилятор в принципе не работал, по совету знатоков пнули его вдоль оси киянкой, теперь работает. Если сами вентиляторы живы, то смотреть питание, если помогло дергание предохранителя, то смотри контакты у самого предохранителя, у меня недавно кондей потух напроч, сауну в машине устроил и не реагировал ни на какие регулировки, оказалось преды окислились, почистил и все работает.
Axelle-D
Спасибо, я вот только пока разобраться не могу где именно от вентиляторов провода идут =( Предохранители дергал, и провода к ним тоже. Результата пока нет(
Axelle-D
В общем откопал разъем рядом с правой фарой ( Если стоять лицом под капот =))
Подал на него на прямую с акума. Реакции не последовало.
По совету некоторых товарищей с форума шарахнул несколько раз по моторчикам ключом на 22 =) самое весомое что было.
В общем оба закрутились.
Готовлюсь к покупке новых.:icon_cry:
дух
MB-124 260E 1992
охлаждение,растёт температура.
День добрый мерсоводы!Кто подскажет-для чего нужны два вентилятора стоящие перед радиатором-124 260Е? Для охлаждения кондея понятно.А при не работающем кондее они должны работать если в жару и в пробках температура растёт,т.е. охлаждать? Если да-то почему не включаются?Спасибо.
Acid535
MB e220 1995 акпп (111)
Всем привет. Проблема такая: двигатель стремительно набирает температуру(почти до 120 доходит), электрический вентилятор не включается(( Если скинуть с датчика фишку то вентилятор исправно трудится. Не пинайте, вечером голова уже не та, тему с самого начала не осилю :)
Монитор
Вентиляторы имеет две скорости. Первая при работе кондера включается по давлению в системе. Вторая защита от перегрева включаются на 107 градусах и сдувают где-то до 100. Если при размыкании фишки начинают дуть, то надо менять датчик. Ещё можно на контакты датчика повесить резистор на 1,5 или 1,6кОм, тогда вентиляторы включаются где-то на 100 и сдувают до 90. Если слишком быстро нагревается авто до этих температур то надо смотреть систему охлаждения. Начинать с малого и дальше. нужно чтобы система была герметичной (смотреть места утечек), создавалось и стравливалось давление (крышка расширительного бачка), термостат (я например поставил себе на лето холодный термостат на 71 градус), вовремя менять антифриз, проверить термомуфту и помпу, промыть систему и удалить воздух, промыть радиаторы снаружи и внутри, и между ними. Подозрительные элементы заменить нафиг. Некоторые товарищи ставят электровентиляторы вместо муфт. Кстати электровентиялторы часто не работают из-за залипания щеток в щеткодержателях. Лечится ударом по центру вентилятора в момент когда он должен заработать. После этого они могут ещё очень долго работать.:icon_redface:
Anton666
Mercedes E124 280 1994г vin wdb 1240281c113738
Добрый день люди добрые,подскажите температура машины не падает ниже 100 (тойсть предпоследняя шкала) и включаются вентиляторы между 100 и 120 работают винтеляторы в районе 1-2 мин, включение отключение вентиляторо интервал 10 минут.по трассе выше 90 не поднимается, в чем проблема,в датчике или термостат? Помпу(водяной насос) менял прошлым летом
Acid535
У меня проблема решилась заменой датчиков (111 двиг) датчик темп ОЖ (феби) и датчик вкл вентилятора радиатора (оригинал)
Кстати моя проблема так и не решилась, все равно двиг греется, была обнаружена трещина в расширительном бачке - заменено, на очереди вискомуфта))
Acid535
Подскажите какую вискомуфту лучше взять? производитель... Помню на бехе брал тайваньску какуюто, 2 года пробегала ни че не стало с ней)
Serj4400
