Не заводится. C207 E250
M.Markin
Всем доброго времени суток!
E250 C207 2010г.
Проблема в следующем:
Иногда автомобиль не заводится, вставляешь ключь, моторчик блокиратора руля срабатывает, приборка загарается, все работает, доворачиваешь чтоб завести, и абсолютно ничего не происходит, если долго тыркать, то в конечном итоге заводится.
Когда такое происходило, проверял цепь на стартер, не приходит во время поворота ключа даже на реле стартера. Соотвественно проблема в зажигании как я понимаю.
Повторяется это рандомно, никакой взаимосвязи и аналогии не нашел.
В общем всю голову сломал, может у кого было подобное?
Еще заметил такую вещь, если не заводится, на приборке, когда она загарается в строке PRND “P” не обведена квадратиком (если же она обведена квадратиком - заводится) возможно дело в селекторе кпп?
Кпп 722.6
RAIN5297
Insignia
Надо смотреть в блоке управления двигателя приходит ли разрешение на запуск с акпп
M.Markin
Короче компом ток смотоеть? Не факт что по приезжу к диагносту будет такая проблема..
допустим если не приходит?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Ошибки будут по шине кан(сохраненные).
M.Markin
E250 C207 2010г.
Кпп 722.6
!! РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !!
Может будет кому-то полезно. В моем случае проблема таилась в переднем боле сэм, тот что находится под капотом, со стороны водителя. В нем внутри сгнил контакт от попадания влаги..
Проблема решается либо заменой блока сэм на новый, либо ищите грамотного прошаренного электрика, который вам в вашем боке сэм пропаяет этот контакт, т.к. блок вскрыть невандальным путем невозможно, то электрик четко должен знать в каком месте нужно сделать отверстие в пластиковом корпусе!! Я решил проблему вторым путем, 2 года работает тфу-тфу)
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Даниил 18
