Не заводится на морозе
Alex Serguson
Всем добрый день! Прошу помочь с советом. Во второй половине декабря получил свой GLS (x166) конца 2018 года, бензин 3 литра производства США (эксплуатировалась в теплом штате). Пока оформлял, начались морозы. В первый день морозов в -15 машина завелась со второго поворота ключа (просто решил прогреть 5 минут), а вот на второй день уже не завелась (при повороте ключа один щелчок под капотом, что-то типа вентилятора маленького шуршит и далее ничего). Подумал, что аккумулятор, но пусковое устройство не помогает от слова совсем. Это мой первый Мерседес и не понимаю где искать корень проблемы. Может быть какая-то защита в них стоит и потому пусковое не даёт эффекта? Или может быть какая-то иная особенность. Может кто-то что-то посоветовать?
Сергей не вводите человека в заблуждение . Этот маленький АКБ ни как не поможет провернуть стартер , даже если выше головы прыгнет. Да и задачи у него такой нет. И автомобиль у него не 164-го типа .
А вы не знаете, от какого аккумулятора питается оборудование внутри салона? Потому что в салоне всё работает, все лампочки, музыка и габариты. Я это всё отключал, пока пытался завести, но оно работало. При сдохшем аккумуляторе так может быть?
Тащите авто на сервис,пока вы ее не сломали окончательно.А то вопросы с какой стороны стартер наводят на мысли).
Я в другой сфере специалист. Купив машину хочу на ней просто ездить, делая своевременно обслуживание) Давно бы отвёз хотя бы в теплый гараж, но машина стоит не очень удобно для эвакуатора, т.е.совсем не удобно. Раньше говорили, что РР едет либо на сервис, либо из него. Буду пока придерживаться другого мнения)))
По данной ситуации, сначала дождусь потепления и попробую зарядить аккумулятор нормально. А уж дальше буду думать. Благо, что Тойота не подводит (ТТТ) и есть на чем ездить. По итогу отпишусь, что это было.
Я пишу с чем сталкивался, как я понял этот аккумулятор отвечает за управление некоторых функций и он стартер не крутит а он управляет им. И я думаю авто нашего типа не сильно отличается, может я и ошибаюсь. Но я пишу с чем сталкивался , и аккамуляторщики которые мне сказали про маленький аккамулятор сказали что у многих мерсов это частая ситуация. Когда я в магазин за аккумулятором пришёл они даже не стали расспрашивать какой аком стоит молча принесли со скдада.Правда не оригинал но уже второй год я не заглядую туда. Цена вопроса 800р.
Возможно я и не прав но начинать надо с малого, а так раздербанят всю машину а окажется проблема будет в каком нибудь предохранителе к примеру.
Я той же логики придерживаюсь. Тем более что однажды аккумулятор (большой или малый, или оба) уже сажали в ноль, пока машина стояла в Беларуси.
Доброго дня!Gle43amg январь 2020 такая же проблема,машина стояла 5 дней ,-25 на улице,не помогают доноры,по 10 мин стояли,завеенными держали 2000 об и просто на акб подключеном,с кнопки вообще щелкает и все,с ключа немного прокручивает,в ноябре машина стояла 2 недели,начались морозы,приехал прикурил с 5го раза где то завелась,сейчас 3 донора подгоняли не крутит дальше,пусковое в 0 разрядили ,только щелкает и не крутит,сосед сказал что у него на ml была такая же ситуация,потеплело и запустился от донора...жду -2..все грешат на сигналку,мгновенно уничтажает акб на морозе
Странно, конечно. Имхо, если это так, то это большая проблема. Надеюсь всё же, что просто за полгода ранее аккумулятор сдох так, что не восстановить нормально, и всё решится просто его заменой.
на камри последних акб не живет большеи 4х лет,видимо и у мерседеса те же проблемы стали..так что думаю замена акб 100% решит вопрос,но я еще попробую этот оживить))
Современные АКБ бояться разряда в ноль. Варты, Бош.
Оживить - дело хорошее, но в моем понимании, аккумулятор до хорошего состояния оживить проблематично. А для меня это уже критично, т.к.проблема может всплыть в любой момент и в любом месте. А мы ездим в условно глухие места довольно часто и встать там в самый неподходящий момент - то ещё приключение(
Тут спецов одних читал, по заряду АКБ в морозы и реанимации- профилактике современны АКБ. Если пользоваться нано зарядными устройствами, то эффект есть.
Возможно, что и так. Пальчиковые аккумуляторы восстанавливаются как-то нормальными зарядами. Может быть и автомобильным батарейкам можно дать второе дыхание. Я пока правда не сталкивался с такими как и с нано зарядка и)
Мне это не особо нужно, сильно не вникал. Тем более климат тёплый. Актуально для регионов с, зимой. Так, для общего развития)
Что в итоге получилось. Утром рано сегодня машина всё ещё не подавала признаков жизни. Почти 14 часов зарядки аккумулятора и машина завелась. Либо оттепель повлияла, либо всё же аккумулятор так сильно сел, либо всё вместе. В общем, надеюсь, что кому-то будет полезна эта информация. Всем спасибо за ответы и советы.
Задача маленького АКБ на вашем авто воткнуть Р в случае отказа основного дабы исключить откатывание автомобиля . Активируется функция по одному проводу от замка зажигания к ISM модулю. Стартером он не управляет. Когда он умирает горит символ АКБ белого цвета на приборке.
В общем, радость была недолгой. Сегодня -12 на улице, снова то же поведение. Только вчера вечером ездил, а утром глухо пол капотом. При этом вчера в момент старта освещение в салоне моргало. Хотя тестер показал 12В на клеммах. Не понятно нифига. Буду менять аккумулятор, а может быть и сразу оба. Может кто-то подскажет, какие характеристики аккумуляторов в этих машинах? Большого и малого.
Большой смотрю такой
VARTA Silver Dynamic AGM ( А5)​
А малы без понятия какой надо(
На старых написано)
takirovt
