Не заводится на морозе
Alex Serguson
Всем добрый день! Прошу помочь с советом. Во второй половине декабря получил свой GLS (x166) конца 2018 года, бензин 3 литра производства США (эксплуатировалась в теплом штате). Пока оформлял, начались морозы. В первый день морозов в -15 машина завелась со второго поворота ключа (просто решил прогреть 5 минут), а вот на второй день уже не завелась (при повороте ключа один щелчок под капотом, что-то типа вентилятора маленького шуршит и далее ничего). Подумал, что аккумулятор, но пусковое устройство не помогает от слова совсем. Это мой первый Мерседес и не понимаю где искать корень проблемы. Может быть какая-то защита в них стоит и потому пусковое не даёт эффекта? Или может быть какая-то иная особенность. Может кто-то что-то посоветовать?
Чека нет?
Вот это вот под черным колпачком и есть же масса? По ощущениям, болтается она, не плотно сидит.
При запуске должны эти провода греться и можно сжечь машину. Точнее, не долны греться. Это ведь на массе болт, клемма? Обязательно очистить и перетянуть. Осторожно, можно обламать этот болт.
Пока диагноз такой: реле какое-то съедает аккумулятор (вроде, реле зажигания). Его заменят и посмотрят на реакцию авто.
По итогу был приговорен к замене вот этот блок. Заменили. Вчера и сегодня мороз - машина заводится.
Может кто-то подскажет, мог ли этот блок препятствовать запуску авто от бустера и от донора?
    777,5 KB · Просмотры: 7
Называется токоограничитель,возможно..
Валера512
