не заводится W210 cdi
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
2Biwis
расслабься, если CDI в -10 не пускается, тут совет ненужен. в сервис надо челу.
все что хочешь может быть. от банальной влаги до............
цди в -10 должен и безсвечей заводиться?
у меня 3.0 турбо дизеля в +5 на трех свечах туго заводиться
Marfil
W414
знаю что у тебя 3.0 и что????
по фотке гадать что у него за трабл??????????????????
да все что угодно может быть. не та причина что бы не завестись.
albatros
GLK, МЛ350 W164
С утра постояв примерно 9-10ч не заводится(точнее очень плохо)
...одна из причин плохого запуска холодного двигателя,уплотнительные кольца соеденительных трубок топливных насосов...
CL500
+100%обратите внимание. что чем меньше топлива в баке- тех труднее заводиться. а если еще и в горку чуть стоит- то вообще трудно.проблема не уйдет. а лишь усугубиться. далее и в теплое время будет так же
Автоманьяк
так и есть когда топлива меньше в баке,то совсем хреновенько заводится
Автоманьяк
2Biwis
от наших сервисстанции толку мало,бабла загнут,все нахер поменяют и счет тыщумильенов предъявят.а потом плати поэтому прежде чем ехать хочу разобраться что примерно тут может быть,а если мелочь самому удалить
Marfil
W414
стардиагноз нужен, ремонтом можно и не заниматься у них.
а ошибки нужны полюбому, что гадать то в чем дело?
S-gar
Мерседес Cервис
как вариант...
одна или несколько форсунок в обратку стравливливают слишком много, как следствие нет нужного давления для старта, блок управления не открывет форсунки пока не будет нужного давления.....самостоятельно можно изгтовить заглушку из топливной трубки и по очереди глушить подачу топлива на форсунки, когда попадете на неисправную авто заведеться....
79igor
вероятно дело в топливном насосе, который установлен спереди в торце двигателя. Он не подтекает??? Если течет или сопливит - на переборку. Заменить все сальники и манжеты.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Помогите!!!! Заглох CDI 2.0
С начала загоралась ESP, BAS. Такое ощющение как-будто масса пропадала. Плохо заряжался аккумулятор. Первый раз заглох работая на холостых оборотах. Спустя некоторое время завёлся. Потом заглох после того как загорелась ABS ESP BAS .После этого никаких признаков жизни.
Marfil
W414
под машиной на лонжероне есть провод массы, открутите его, зачистите, и будет Вам счастье.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Возможно в этом и вся проблема.Устрани проблему с зарядкой
Поменял ремень зарядка стала лучше. проехал,поработал на холостых минут 20,заглушил,заводить- стартер крутит, а движок запускатся не хочет!!!!!
Marfil
W414
ах стартер крутит?? тоды ой, нужны коды ошибок мил чек.. тут много чего может быть.
на диагноз Вам надо бы.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
бывали мы там! ошибок нет, точнее есть, но по двигателю и системе впрыска нету. Тут вот ещё такой фрагмент:с утра сегодня завёлся без проблем(мороз -7). А проедешь, температура 80, заглуши и сразу если заводить- не заведётся. Но постоит 10 минут и всё в порядке, заводится без проблем при(практически)той-же температуре двигателя. Чудеса!!!! WDB2100071A965257
Marfil
W414
Нежно:icon_redface:
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Интересно, как же он ошибку не записал...
Кто не записал??? Ошибку вычислили путём отсеевания. И то,у опытного дезелиста. Предложений по решению данной проблемы,было много(у диагностов). Но толком ни кто не мог ничего сказать.
Anton_2409
