не заводится W210 cdi
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
"бывали мы там! ошибок нет," Вот я про КТО ))) Star должен был засеч ошибку...
Vlad E-class
Не заводится W210 CDI рестайлинг
Такая проблема за день до этого проехал расстояние чуть более 850 км. 10 часов в пути заправлялся только на СИБНЕФТИ. примерно за 150 км до финиша остановился попить кофейку после чего сел завел машину завелась с трудом с первого но раза но долго крутил стартер не так как обычно ключ при этом не держал в повернутом положении до запуска а отпустил как положено. Доехав до места назначения поставил машину на стоянку и до утра часов 10 не трогал. С утра завелась тоже с протяженностью прокрутки с первого раза поработала секунд 40 и заглохла, повторные попытки не увенчались успехом! ВИН WDB2100061A992950. Подскажите что может быть! Фильтр топливный менял 5 тыс. км. назад.:icon_question:
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Похоже на подсос воздуха в топливной системе. На cdi обычно либо пластиковые трубочки трескаются, либо тнвд пропускать начинает. Смотреть надо.
Vlad E-class
ТНВД поддается ремонту или только замена? Резинки на трубках менял!
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Должен быть рем.комплект прокладок тнвд. (обычно когда он теряет герметичность,начинает соляра подкапывать....). А про трубочки пластиковые...это вечная проблема....Как правило микротрещины эти не видно. как правило помогает замена...
Vlad E-class
Всем спасибо! Уже устранил! Причина подсос воздуха в топливопроводе от тнвд! заменил все кольца уплотнительные и фильтр топливный! Заводится с пол оборота!!!:)
ДимДимыч
Может регулятор?
Сегодня утром перестала заводится машина,стартер крутит,но даже не схватывает,дыма с выхлопной нет.что можно посмотресь без диагностики самостоятельно? А еще 2недели назад стали плавать обороты на холодную,позже иногда и на горячую.может это быть регулятор давления в топливной рейке и/или клапан.,можно ли самому поменять?и где находится регулятор на рейке-ближе к лобовому или наоборот?
zaharenkov
220 cdi не запускается прогретым.
После поездки и остановки двигателя не хочет запускаться. Подскажите возможную причину. Неисправность появилась после длительной поездки. Такое впечатление, что "сосёт" воздух, но протечек ни где не видно.
Marfil
W414
Посоветовать могут многие, а вот ошибки точно одни.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
если дизель на горячую не заводится , а на холодную с пол пинка то сдохла плунжерная пара в тнвд . если коробка механика , то будет на горячей заводиться с толкача
Marfil
W414
Хороший вариант. Кстати можно легко проверить, взять бутылку холодной воды и вылить на горячий ТНВД. Если после этого заведется, значит она.
tarakan
W210 Мерс E 220cdi долго заводится
доброе время суток.
подскажите на дизели езжу недавно ни мне кажется что мой заводится не с по пинка как должен дизель, а немного прокрутит мотор а потом запускается особенно заметно на утро. для простого дизеля это не нормально, а как насчёт CDI я не знаю.???
фильтр менял недавно поставил оригинал. заправляюсь на нормальном Лукойле. Свечи проверил все исправны.
возможно ли что когда долго стоит теряется давление в аккумуляторе (рейке) и для того чтобы его создать приходится немного крутить мотор.
или какие есть идеи?????
S-gar
Мерседес Cервис
проверять форсунки на утечку в обратку и контур низкого давления на герметичность
tarakan
как проверит форсунки????? можно сделать это самостоятельно????
контур низкого давленая это прямая или обратка???
у меня немного сопливит одна крышка ТНВД (по моему туда приходит обратка с форсунок) на холодную (летом подтёков не было но заводился также) когда нагреется мотор всё норм (как летом)... это может влиять???
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а свечи греешь?
tarakan
даперед запуском 2 -3 раза прогреваю свечи а потом завожу.
но все ровно стартер немного крутит мотор а потом запускается...
как можно проверить форсунки только в сервисе????
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
А по времени, сколько секунд крутит? Если 2-3 с. то всё в порядке,если больше то не есть гуд.
tarakan
ну да где то 2-3 секунды крутит но дизель он же должен с пол оборота запускаться???
S-gar
Мерседес Cервис
мерными колбами, которые ставяться сверху на форсунки, обратка пережимается, датчик р\в отключается, крутишь стартером и смотришь наполнение колб
azap11
