не заводится W210 cdi
  • Автор темы Автор темы isma
ну да где то 2-3 секунды крутит но дизель он же должен с пол оборота запускаться???
сразу запускается со старым тнвд
cdi дольше, ему нужно давление в рейке создать, 2-3 секунды норма
Советую ремонт форсунок. Выйдет 15-20 т.р. за всё, проблемы пройдут. Они просто льют в обратку. Только обращайтесь к проверенным людям, а то предложат капиталку.
а когда двигатель глушишь давление в рейки исчезает ???
мне кажется рейка должна оставаться под давлением там должен быть клапан либо сам насос который который держит давление...
а зачем свечи 2-3 раза греть? лучше один раз но дольше, ведь когда лампа погасла, они все еще греют, и после пуска если очень холодно первые пару минут работают.
Плохо заводится холодной 2,2 CDI
Подскажите в чем может быть причина, когда горячая заводится хорошо а вот на холодную плохо, прогреваю свечи по раза три, свечи проверил все исправные. Лампочка накала свечей гаснет секунд через 4-5 это нормально или нет????
свечи нормально. в остальном, да дохрена почему может не заводиться.
гадать будем??
если свечи норм, тогда топливо уходит. Надо визульно осмотреть трубки, все. И желательно заехать на диагностику, пускай распечатку по цилиндрам дадут. Там будет видна работа форсунок.С результатом на форум, будем думать.:icon_e_smile:
2дмитрий 1177
такое много Когда бывает..
предлогаю - разобрать всё и потом обратно всё собрать..
ога.
а зачем прогревать их три раза?
ты думаешь когда лампа свечей погасла, они отключились?
ничего подобного. ты ее завел, а они еще первое время работают.
так что эти 3-4 раза все бред. просто включил зажигание и подождал подольше, вот и все.
Приятно на форуме общятся со знающими людьми!:icon_e_smile:
Помогите! Не заводится w210 cdi, даже не схватывает, диагностики хорошей в нашем городе нет, есть одна с программой CDI, но ничего не показало кроме как расходомер и датчик температуры всасываемого воздуха, но из-за них может не заводиться? расходомер сегодня поменял на новый-успеха нет. Солярка так же не замерзла и в форсунки поступает. Может кто знает? Спасибо.
не заводится мотор, даже не схватывает, мотор cdi 2.2, диагностики хорошей в нашем городе нет, какая есть показала на расходомер и датчик температуры всасываемого воздуха, но неужели из-за них не может заводиться??? расходомер поменял на новый-результат ноль. Помогите кто что знает. Солярка также не замерзла и поступает в форсунки.
а ежели расходомер и вовсе отцепить, тоже не заводится?
вы его таким купили? или по утру?
Вроде как на CDI расходомер влияет только на ЕГР. Скорей всего проблема с топливной,как вариант форсунки в обратку сливают или датчик на рампе не создает давления!
Присоединяюсь к вопросу,такой купил? Или когда это началось?
Бывает когда покачивающий насос дурит.
Неисправность Коды возможных причин
Затрудненный пуск 1-9, 12, 13, 20, 22
Настойчивый холостой ход 1, 2, 14, 18, 21, 22
Неравномерный холостой ход прогретого двигателя 2, 10, 13, 17, 20, 22
Перебои в работе двигателя под нагрузкой 1, 2, 4, 5-10, 16, 22
Падение мощности двигателя 1, 4-7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19-22
Повышенный расход топлива 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 22
Двигатель не останавливается 3, 21, 22
Низкая приемистость, выхлоп с черным дымом, падение мощности двигателя 2, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 22
Сизый выхлоп при максимальной нагрузке (белый или голубой) 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 19, 22
Ненормальные минимальные и максимальные обороты холостого хода 14, 15, 18, 21
Двигатель не разгоняется 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 21
Топливный насос высокого давления перегревается 16
Возможная неисправность Методы устранения
1. Пустой топливный бак или засорен вентиляционный клапан бака Заправить бак, промыть топливопроводы, очистить вентиляционную систему
2. Наличие воздуха в топливной системе Прокачать топливную систему, устранить подсос воздуха
3. Неисправен электромагнитный клапан дизеля или регулятор пусковой подачи топлива Отремонтировать или заменить
4. Засорен топливный фильтр Заменить топливный фильтр
5. Засорены топливопроводы высокого давления Восстановить проходные сечения топливопроводов
6. Засорены топливопроводы низкого давления Промыть или заменить топливопроводы
7. Неплотные соединения, топливопроводы подтекают или сломаны Подтянуть соединения, устранить течь
8. Отложения парафина в топливном фильтре Заменить фильтр, использовать сезонное топливо
9. Неправильное опережение впрыска топлива Отрегулировать начальный угол опережения впрыска топлива
10. Неисправны сопла форсунок Отремонтировать или заменить
11. Засорен воздушный фильтр Заменить фильтрующий элемент
12. Неисправна система предпускового подогрева Заменить неисправные пусковые свечи
13. Распределение впрыска по цилиндрам не соответствует порядку их работы Переставить топливопроводы высокого давления в требуемом порядке
14. Ненормальные обороты холостого хода Отрегулировать винтом обороты холостого хода
15. Ненормальные максимальные обороты холостого хода Отрегулировать винтом максимальные обороты двигателя
16. Засорен или неисправен перепускной клапан Очистить калиброванный канал или заменить клапан
17. Негерметичен нагнетательный клапан (на четырехцилиндровом дизеле) или два клапана (на шестицелиндровом) Заменить клапан(ы)
18. Усилие буферной пружины регулятора частоты вращения дизеля не отрегулировано Отрегулировать усилие буферной пружины
19. Неисправна муфта опережения подачи топлива Отремонтировать или заменить муфту
20. Низкая компрессия Восстановить компрессию
21. Неисправен или не отрегулирован регулятор частоты вращения двигателя Отрегулировать или заменить регулятор
22. Топливный насос высокого давления неисправен или не поддается регулировке Снять насос и отдать в ремонт
Aleks1991
