не заводится W210 cdi
  • Автор темы Автор темы isma
Добрый день! 270цди ..
Подскажите какие параметры стоят на первом месте для успешного запуска двигателя в мороз?
В прошлый год при -13 завелась с первого раза, но неисправную свечу (1) заменил. M[/url]
Свечи и блок накала я бы поставил на второе место. или третье после аккумулятора.
Форсунки на первом.
Сдаётся мне что не менее важно это обороты при прокрутке на момент запуска, т. е. работа стартёра, и то что АКБ новый это конечно хорошо, но надо проверить потери на проводах и состояние стартёра.
Как проверить работу стартера и потерю на проводах? Летом крутит отлично.
По свечам скажу что при -13 крутит, хочет схватить, но не схватывает. Такое же было и в первые морозы -6. Со второго раза заводит, но авто дико колбасит несколько секунд. На холодную при заводке идет из глушака.
И по маслу 10-40, до каких морозов желательно использовать? До -20 подойдет?
По свечам ..
.. Со второго раза заводит, но авто дико колбасит несколько секунд.
По первому. Провод + на стартер. - минус, масса с кузова на двигатель. Проверить контакт., подтянуть. при плохом контакте греется очень сильно.
Колбасит если свеча неисправна. надо менять. будет лучше.
Тогда в первую очередь проверять свечи накаливания-смотри другую тему, только что в ней отписывался.
ну объективно это свечи. хотя по сути не критично. запустится и на одной. форсунки проверьте. все остальное предложенное выше, для дизеля не принципиально.
Проблемы с запуском 611-го мотора
Люди добрые подскажите что делать. Купил пару месяцев назад лупатого, прежний хозяин сказал что есть проблема с заводом на прогретом моторе, По его словам из-за клапана давления в рампе. Тут нашел время сделать диагностику- показала ошибки в датчике давления и клапане регулировки давления в рампе, а также из под первой и второй форсунки травят газы, и ошибки по ним. Поехал купил шайбы под форсы чтобы поменять, ну и за одно решил узнать про сами форсунки, залез номера посмотреть форсов и вот что обнаружил по номерам в 1) А 6480700387, 2) А 6110707387, 3) 0445110, 4) 0986435. Вопрос 1- какие все-таки должны стоять форсунки или такой набор будет работать? 2- ошибка датчика давления может быть из-за не рабочего клапана регулировки давления врампе? 3- ошибки по форсам из-за пропуска могут быть? Е220 CDI 2.2 турбо. Вин WDB 2100061B397061. Заранее спасибо.
Номера форсунок 3 и 4 написаны не полностью.
Вообще авто будет работать на любых форсунках (если форсы рабочие, то даже на форсах с 211 он будет работать нормально). Но это не правильно.
Ошибка по датчику давления может быть только из за самого датчика, или проводке к нему.
Из за пропуска ошибок не будет.
То есть при морозе даже одной свечи хватит для запуска?
Форсунки проверял годом ранее, из 5 в норме работает только 1, но по работе двигателя по расходу и по динамике этого не заметно
По ошибкам все в норме. Нет ошибок, а мерин без эфира не всеравно не заводится, где искать проблему.?
люди добрые помогите мерседес w210 2.2cdi 1999г не заводиться поменял форсунки все кольца уплотнительные свечи проверил стартер акб новый 100 с пусковым 980 не заводиться и все мотор прочитать не могу не читается помогите че может быть
Добрый день, необходим клапан регулятор, на рейку, установлен клапан регулятор А611 070 00 95 и рейка заканчивается на 01 49, подойдет ли к этой рейке клапан А611 070 04 95, сильно ли они различаются, просто вопрос в цене приличный
WDB2100061B483512
Давление топлива может быть
попробуй с балончиком для старта в воздухан завести. только осторожно много не брызгай
а какая ошибка по форсункам?
Думаю надо поменять клапан регулировки давления и шайбы под форсунками
Еще забыли про компрессию.Качество соляры.
У меня вопрос. ответьте пожалуйста
У меня на регуляторе давления топлива резиновые прокладки были порваны и движок плохо заводился с 3 раза либо при помощи балончика для быстрого старта. сразу после их замены двигатель стал заводится нормально но его калбасит троит на холостом ходу и по трубкам идут пузыри. менял сегодня двигатель работал 3 раза по 4 мин. я думою что воздух попал. поэтому так и работает.
что мне делать?
или со временем само пройдёт?
e220 cdi 2001 год
За 4 минуты уже бы воздух выгнало.надо искать откуда воздух сосет.
что мне делать?
e220 cdi 2001 год
прокладки на клапане регуляторе давления?? там вообще нет прокладок, то есть ни одной. есть одно посадочное кольцо и его порвать, скажем так, еще суметь надо. если воздух в системе идет по трубкам, то уж точно не из за клапана.
так двигатель работает или нет? cdi с воздухом справиться конечно, но если воздух будет вновь, то искать причину.
смотреть колечки топливных трубок и заглянуть в топливный фильтр перед запуском для начала.
само конечно пройти может, но лишь в том случае, если кислород на земле закончится..
прокладки на клапане регуляторе давления?? там вообще нет прокладок, то есть ни одной. .я..
На рейке, ближе к лобовому? про него разговор?
Есть. И одноразовые. Второй раз поставить трудно. Могут пропускать.
Но к пузырям в трубках не имеет отношения. Это подсос в другом месте.
Aleks1991
