не заводится w220
  • Автор темы Автор темы vova-m
vova-m
НЕ ЗАВОДИТСЯ W 220 ПОМАГИТИ ПОДСКАЖИТИ
Всем привет! в чера вечером поставил машину было все нормально работала отлично без збоев, сегодня сутра заводить не заводится крутит в холостую,ощущение что нет бензина но он есть. пажалуйста подскажити что это может быть
Может акум сдох?
Тоже думаю на умирающую АКБ...
Умирающий (разряженный) акын сразу проявляет себя при подключении нагрузки (стартер) , мигающая приборка, тусклый свет и т д . У топика же все светится , а нет сигнала на запуск стартера (или он присутствует - сигнал) но стартер не работает ( втягивающее, щетки)
у меня было такое после мойки двига. Залило блок, день постоял, высохло и поехал. А так тоже самое. все загорается, стартер не крутит.
Это замок зажигания глючить начинает, не давно лечился от такой болезни, что сделал мастер не знаю, но я отдал 10000 за ремонт. Вылечил
помомйму если бы глючил замок, машина бы влегкую заводилась через кейлис гоу, карточку
не совсем так, она запускается пока замок сам работает, как только в самом замке беда приходит, то всё....он ничего принимать не будет, ни ключ, ни карточку......я сам недавно прилипал с замком....поначалу ключ принимал не всегда, потом это стало проявляться с такими симптомами: ключ принялся, но стартер "не дышит", ключ принялся двигло стартует, но с кучей ошибок по системам и АКПП в блокировке, а бывало что и с первого раза запускался нормально. Но в один прекрасный момент (ладно во дворе дома был) он перестал зачитываться вообще. Пришлось снимать и везти его на машине за 200 км на ремонт.....
вот у меня иногда проскакивало, что типо машина не видит карточку, еще пару нажатий на кнопку запуска и заводит
стартер, сняли разобрали, перебрали
все работает!!!)
при работающем двигателе сняли реле мозгов двигателя, машина заглохла, после не на один ключ не реагирует, ключ проворачивается и отдает, помощь при посадке работает, даже зажигание не реагирует. перемыкая контакт 30 и 87 на реле как будто включается зажигание.
какие у кого мысли и мнения.
Мысль первая.А нахрена это надо было делать???:icon_question:
давай ты потом поумничаешь, приветствуются дельные советы.
не заводится!!!s320 w220
Привет всем!!!
не нашел нигде конкретно ответа!
Машина w220 s 320_ 2000гв. Ситуация следующая: при движении в пробке машина заглохла на ходу, при попытке завести ее стартер не крутил, поглядел на приборную панель, при включении зажигания работают все приборы кроме указателя температуры ОЖ,и включается вентилятор, 10 минут ситуация не менялась, потом указатель ожил,вентилятор выключился,и машина,как ни в чем не бывало, завелась и поехала.До дома доехал ,около дома опять заглох двигатель,и все, указатель лежит-машина не заводится и через 10 мин опять вентилятор перестал работать и она завелась .Зашел дамой прочитал везде такие проблемы были у таких авто, но никто так и не сказал как ремонт сделано! Скажу сразу, машину не грел 100%,температура все время чуть выше 80градусов.
не заводится
Короче утром встал завел и поехал по делам!
И опять заглох то есть вентилятор работает датчик температуры ож упало!ждал опять 10 15 мин вентилятор перестал работать и она завелась!в чем прикол?
Ехать до сервиса.... Вентилятор включается если блок управления двигателем "отваливается".. как вариант.
Неисправность (обрыв , перетертые, обломанные провода) датчика ОЖ , движок глушится по перегреву, который выдает неисправный датчик, он же и запускает карлсона на охлаждение.
Corpmutas
