не заводится w220
mopedos
Заднепроходной)
Грузоперевозки
Может акум сдох?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Тоже думаю на умирающую АКБ...
xoTTa6
Умирающий (разряженный) акын сразу проявляет себя при подключении нагрузки (стартер) , мигающая приборка, тусклый свет и т д . У топика же все светится , а нет сигнала на запуск стартера (или он присутствует - сигнал) но стартер не работает ( втягивающее, щетки)
blade22000
W220 S320long
руководитель
у меня было такое после мойки двига. Залило блок, день постоял, высохло и поехал. А так тоже самое. все загорается, стартер не крутит.
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Это замок зажигания глючить начинает, не давно лечился от такой болезни, что сделал мастер не знаю, но я отдал 10000 за ремонт. Вылечил
andreyDOBRO
помомйму если бы глючил замок, машина бы влегкую заводилась через кейлис гоу, карточку
p911
не совсем так, она запускается пока замок сам работает, как только в самом замке беда приходит, то всё....он ничего принимать не будет, ни ключ, ни карточку......я сам недавно прилипал с замком....поначалу ключ принимал не всегда, потом это стало проявляться с такими симптомами: ключ принялся, но стартер "не дышит", ключ принялся двигло стартует, но с кучей ошибок по системам и АКПП в блокировке, а бывало что и с первого раза запускался нормально. Но в один прекрасный момент (ладно во дворе дома был) он перестал зачитываться вообще. Пришлось снимать и везти его на машине за 200 км на ремонт.....
andreyDOBRO
вот у меня иногда проскакивало, что типо машина не видит карточку, еще пару нажатий на кнопку запуска и заводит
andreyDOBRO
стартер, сняли разобрали, перебрали
все работает!!!)
Noname444
при работающем двигателе сняли реле мозгов двигателя, машина заглохла, после не на один ключ не реагирует, ключ проворачивается и отдает, помощь при посадке работает, даже зажигание не реагирует. перемыкая контакт 30 и 87 на реле как будто включается зажигание.
какие у кого мысли и мнения.
Мысль первая.А нахрена это надо было делать???:icon_question:
Noname444
давай ты потом поумничаешь, приветствуются дельные советы.
Шаха
не заводится!!!s320 w220
Привет всем!!!
не нашел нигде конкретно ответа!
Машина w220 s 320_ 2000гв. Ситуация следующая: при движении в пробке машина заглохла на ходу, при попытке завести ее стартер не крутил, поглядел на приборную панель, при включении зажигания работают все приборы кроме указателя температуры ОЖ,и включается вентилятор, 10 минут ситуация не менялась, потом указатель ожил,вентилятор выключился,и машина,как ни в чем не бывало, завелась и поехала.До дома доехал ,около дома опять заглох двигатель,и все, указатель лежит-машина не заводится и через 10 мин опять вентилятор перестал работать и она завелась .Зашел дамой прочитал везде такие проблемы были у таких авто, но никто так и не сказал как ремонт сделано! Скажу сразу, машину не грел 100%,температура все время чуть выше 80градусов.
Шаха
не заводится
Короче утром встал завел и поехал по делам!
И опять заглох то есть вентилятор работает датчик температуры ож упало!ждал опять 10 15 мин вентилятор перестал работать и она завелась!в чем прикол?
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Ехать до сервиса.... Вентилятор включается если блок управления двигателем "отваливается".. как вариант.
xoTTa6
Неисправность (обрыв , перетертые, обломанные провода) датчика ОЖ , движок глушится по перегреву, который выдает неисправный датчик, он же и запускает карлсона на охлаждение.
Юрий тула
