не заводится
савенко вадим
Приветствую всех. Такая проблема мерс 250d 91 год выпуска. Вставляю ключ в зажигание... поворачиваю до старта... а старта нет. То есть стартер не крутит... только какой то щелчёк в районе стартера... Уже была такая ситуация раньше... но после нескольких попыток машина стартовала... сейчас умер вообще. Как вылечить это...что это стартер или замок зажигания.
TK1
Сервис мерседес
Втягивающее реле на стартере -снимайте стартер и в ремонт
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
втягивающее
савенко вадим
Да нет... всё же дело не в стартере... стартер перемыкаю отвёрткой.. он крутит и заводит. Личинку замка поменял. То есть.. от штекера замка зажигания.. до втягивающего не доходит плюс.. В этом промежутке.. есть какое нибудь реле.. если есть где точно оно стоит..
TK1
Сервис мерседес
реле стартера на стартере сверху ,а вы напрямую мотор стартера подключали
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ну или контактное кольцо что ли
Жека220
S320CDI W220 2004г
Cкорей всего контактная группа!Если есть желание то можно проверить так,снять с втягивающего тонкий провод и одеть туда провод чтоб до аккума длины хватило,включить зажигание и подать плюс от аккума на этот провод,если все ОК,то контактная группа под замену(надеюсь родной провод от замка до стартера в поряде):icon_e_smile:
Ответы
92
Просмотры
6 тыс.
RusikAlisher
