не заводится
vrc
:)есть ли и где находится датчик температуры масла на clk 230 komp.
111 мотор 97 год выпуска
проблема такова:не заводится....если быстр поворачивать ключ на стар ,моторо крутит 3 сек и останавливается(может даже схватить)
если подождать на включенном зажигание пару сек стартер вообще не крутит
ошибок нет
ключ распознает (по компу)грешу на иммо
п.с. пользовался сервис. колючем(тоненьким)
vrc
P1570 Блокировка попытки запуска (модели с дистанционным управлением RCL); Нарушение совместимости сигнала CAN от блока управления опознавания водителя DAS к ECM или ЕЕСМ и DAS.
что делать???
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Nnnnn21
