не заводится
Андрей1835
Актрос 1835
перевозчик
Поставил вечером на стоянку, с утра сразу ошибка MR
КОД НЕ ПИШЕТ. При проверке уровня масла только полоски
Если зайти в диагност.меню пишет ошибки
MR _ _ _ _ _
MR MW 01 _ _ _ _ _ _
MR BW 01 - - - - - - - -
Никаких кодов не выдает только полоски
если с ключа заводить то стартер крутит, если с кнопки на моторе то не реагирует. Клеммы шевелил, предохранители целы. Если только могут быть еще где нибудь ...
актрос 1999года
куда смотреть где искать? Нахожусь в Балашихе
Андрей1835
Актрос 1835
перевозчик
В общем был обрыв провода питания у стартера
Андрей1835
Актрос 1835
перевозчик
ответ
Оказалось обрыв провода + на стартере идущего на блок управления
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Kaizer99
