SVTSV
Кемеровская область
Не знаю насколько отсутствие компрессии и работа форсунок связаны с муфтами, но похоже на то, что в центральных клапанах проблема с маслоснабжением
Муфты тупят и не поворачивают распредвалы как надо, а они в свою очередь чуть прожимают или не прожимают клапана, ну и форсунки из-за этого переливают на левую сторону.
Я просто помню год назад как только купил, то мне делали тест компрессии через стар, и там всё зеленое было. Я думаю вряд ли компрессия во всех 3х цилиндрах слева могла просто так куда-то исчезнуть
георгий 1973
Согласен. А если тупо заглушить муфты и сделать так, чтобы они работали как простые шестерни и можно будет проверить работу клапанов и форсунок и компрессию соответственно
SVTSV
Кемеровская область
У меня так предыдущий хоз и сделал.. Это я тут все хочу восстановить по заводу, но пока не получается
георгий 1973
Думаю, если связаться с прежним хозяином и задать вопрос, зачем он глушил муфты, то все прояснится)
SVTSV
Кемеровская область
Легенда форума
георгий 1973
Когда пишет таимаут, значит адаптацию не проходит, либо не нужна адаптация, так мне объяснил мастер
SVTSV
Кемеровская область
SVTSV
Кемеровская область
Попробовал второй раз. На том моменте когда просил «включить двигатель», то просто крутил стартер секунд 10 и все. И так же ошибка, адаптация прервана таймаут
георгий 1973
Решил снять крышку правой стороны и попробовать подергать ключом клапан фазовращателя на предмет люфта. Никто не в курсе, каким моментом затянуть болты крышек муфт?
SVTSV
Кемеровская область
Сначала по 12, потом по второму кругу доворот на 90гр
SVTSV
Кемеровская область
Мне кажется, что у нас просто криво собраны звезды по меткам, может где-то пружиной клапана поджимает распредвал и при простое уже распредвал как-то смещает ротор в звезде. Больше уже мыслей нет
георгий 1973
Это относится к крышке гбц, я только передние крышки хочу снять. Что касается того что неправильно собрали грм, то в моем случае, все точки на самих муфт сходились, были смещены только точки нна импульсных дисках относительно к друг другу (одна точка между двух точек), поэтому и горел чек. Взял мастер и принудительно сдвинул диски и чек погас (так называемый цыганский метод). ДВС работает идеально, не троит, не дымит, расхода масла нет вообще, заводится с пол оборота. Единственная проблема, треск несколько секунд на горячем после непродолжительного простоя. Звук идет справа, так что сниму крышку без проблем и заодно гляну на выпускную, может мастер забыл штифтом зафиксировать его и взвести при установке, также покручу колено, может треск увижу и услышу муфт.
SVTSV
Кемеровская область
На счет передних не подскажу, от руки их крутил уже, ибо не пятый раз их снимал.
Но эти расхождения у вас в градусах, это до прокрута импульсных дисков или после?
SVTSV
Кемеровская область
Взведенная муфта так выкллядиь. Отверстие для штифта над буквой S должно быть
георгий 1973
После
Евгений_МБ
