Обсуждение CLK W208
Coyote
W208 CLK 230K
Обсуждение CLK W208 - Все проблемы, разговоры по этому купэ сюда..:)
Всем хеллоу, у меня CLK 230 Kompressor из последнего выпуска 1999 года рестайлинговый Avantgarde... Предлагаю в эту тему писать все сообщения, задавать вопросы и просто общаться о наших лошадках...:)
Сколько он из меня уже денег вытащил сказать сложно, хотя можно подсчитать по чекам... Обслуживается только и исключительно на ЮНИТе, сколько бы это ни стоило...
Летом катаю на 17 MOMO Ten'S'Black 17', зимой оригинал МБ 16'...:)
Кстати, нашел тут недавно фулэлектро салон, однако он белый... буду после НГ его брать и пересаживать свою тряпку на нормальную кожу с подогревом, кнопочками и прочими радостями жизни...
Всем Здрасте, случилась беда, снимал аккумулятор и когда поставил новый плохо обжал клемы на морозе не заводился, после того, как обжал клемы завелся, но сильно стали скакать обороты и машину сильно трясет, на педаль газа не реагирует, передачи переключаются, на холостых едет вперед и назад, на сервисе сказали что накрылся блок управления двигателем ВРОДЕ, в общем ничего не сказали. Может кто знает в чем дело??? Заранее спасибо. CLK 230 99 гв
Все просто - нет нормальной диагностики. Лечится сменой сервиса.
А что не отпускают из сервиса?:D
Пороги рестайлингового w208 под накладками крашены в цвет кузова или как на дорестайле?
В цвет кузова
Подскажите пожалуйста где можно найти схему блока реле и блока предохранителей CLK 208, а то половина предохранителей и некоторых реле нету вовсе, при видимых клеммах. Втыкать предохранители не зная значений тока Боязно!
VIN WDB2083471F124449
Доброго времени суток!! Встала проблема-нужно зеркало левое на CLK230 дорестайл (без повторителя) оч срочно. Самое главное чтобы корпус был целый и в полном комплекте(помимо ковша зеркала еще и уголок,который крепится к двери). Может кто продает или знает где можно найти?? В Москве. Цвет не имеет значения.
P.S. вариант типа "вбей в яндексе разборка CLK и там найди" не удался.
здоров подскажи как разблокирывать ченжер требует пароль, если его нет.
Подскажите пожалуйста , есть ли отличия в подвесках 208-го Элеганс и Авангард на подобие 210-того??
Народ привет, подскажите в Москве разборку по 208 кузовам..интересуют больше детали салона...обзвонил уже кучу разборок найденных в интернете, практически нигде ничего нет..выручайте.
привет, завел себе этот головняк.
живу в районе академической в дефолт сити, есть хороший сервис недалеко? "дэкс" погуглил, кроме диагностики ремонтироваться там получится?
пока нужно заменить лобовое, зеркальный элемент в боковом зеркале и диагностику провести.
сам делать ничего не буду, хочу что бы квалифицированные были люди.
подскажите?
Приобрел себе Мерседес CLK 320 купе 209 кузов. В летний период с машиной все было отлично, как стали наступать морозы, то во время того, как включаю печку, то начинается какое-то постукивание, с водительской стороны в панеле, что-то вроде не дает открыванию печки и стекло с водительской стороны начинает потеть или просто неотогреваться. В летний период такого не было. Подскажите пожалуйста, с чем это связано и как можно устранить!!!Заранее благодарен!
Привет Всем! С наступившим и наступающим Рождеством!
Новенький у вас, авто - http://drive2.ru/cars/mercedes/clk/clk_w208/acidnight/
Хотел поинтересоваться, может кто посоветует нормальный сервис\специалиста и электрика в Москве по 208 кузову? Хотел привести в порядок самое главное.
Был бы ооочень благодарен! Спасибо!
Приветствую всех!!!
Ребят,приобрёл сравнительно недавно CLK 230/208 1998 года...по началу было всё нормально,но потом начались сыпаться проблемы...вернее они были,но я их только через время обнаружил...
1) такой значит прикол...при затяжном повороте вправо,левая задняя часть начинает стучать(либо колесо либо привод).Но что характерно-если входить в поворот на холостых,то шума нет,а когда поддаёшь газку начинает стучать...
На диагностике ходавки ничего не показало...
2)след. проблемка такова...заключается в ASR..когда заводишь авто ничего на панели не горит(никаких ошибок) и если начать движение и жать на газ система работает и стабилизирует дифференциал,но если нажать на тормоз(хотя бы один раз) на панели выскакивает ошибка и система ASR перестаёт работать....
3)...далее самый главный сюрприз...когда нужно идти на обгон жму РЕЗКО тапку в пол,но движок не набирает обороты и тупо начинает троить и дёргаться,бывает что полностью падает мощность....а если ПЛАВНО набирать обороты,то такого не происходит...
Была ситуация когда ехал с работы и чувствую что машина начала троить..отказал один цилиндр...через пару км второй...через 5 км машина заглохла....выключил зажигание/включил снова поехал как ни в чём ни бывало...На след. день на перекрёстке остановился и резко нажал на газ,но мощность пропала и начал снова троить и поочерёдно отказывать цилиндры и в результате снова заглох,но теперь окончательно...только на эвакуаторе увезли(не смог завестись)
Свечи чистые,бензин 95-98...
Поменяли вобщем топ. насос,всё нормализавалось,но на малое время...
Ребят!!!Вобщем подскажите кто что может,буду признателен...
Доброго времени суток. Присмотрел 208го с мотором 4.3 хочу пересесть с 2литрового. Что можете сказать про данный мотор?? Насколько надежен, какие на нем болячки могут быть, расход??
здраствуите. у меня w208 clk 3.2 американка, 2001 года каробка автомат типтроник. недавно приобрел. чето последнее время когда коробка переключает во второй какойто толчек ошушается, а как будеш много ездить то патом проходит етот толчек но ошушается переключение каробки особенно с большой скорости на низкий допустим с 5 на 4, с 4 на 3, и так далее. уровень масло в норме. что ето может быть? поможет менять масло и фильтр? в мерседес центре ваше сказали мне что меняется тока 4 л масло, а остальное 4л старое остается, ето норм?
Алексей15
