Плавают обороты на W210
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Re: Обороты поползли вверх!!!!!!!
Резкое отпускание педали газа не помогает? Вероятнее всего заслонка или педаль. Проверь всю механику управления заслонкой.
kangguan
резкое отпускание газа тоже не помогает!!!да вот завтра поеду мастеру пусть глянет , ну это же полюбому механизм да? не электрика, а то люди говорят может процессор на морозе погнал итд. жду ваших предложений мож было у кого так?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Ну а ежели открыть капот и руками заслонку закрыть? В смысле, потянуть руками за то место, где к ней тросик крепится?
kangguan
знаете до этого не додумался, это где пружинка такая еще? попробую а что то должно произойти?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Фактически нажатием заменяешь прилагаемое усилие через тросик. Посмотри где тросик крепится. надави на закрытие до упора. Если упали обороты, то считай проблема решена. надо отсоединить тросик и проверить, что заедает. Заслонка или тросик с педалькой. Ну и устранить заедание чисткой и смазыванием. Ну а если ничего не изменится, тогда уж мозги, однако... Удачи!
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
У меня W124 мотор 2 - л,была такая же беда 2 года мучался то глохнет то обороты скачут вобщем тупняк.Я на этот раз закрыл дарнитом весь движок и целофаном весь радиатор вобщем утеплил,есть глюки но по сравнению с тем что было почти нормально попробуй может поможет.Мне кажется глюки идут из - за конденсата.
kangguan
спасибо всем за советы. отпишусь какая была причина!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
Если у вас 111 двигатель, то там дело в PMS - перемерзает конденсат в трубке от впускного коллектора к блоку PMS. Тут нужно просто почистить вентиляцию картерных газов.
Serg2005
ML-350
Начальник
Снимите патрубок перед заслонкой и почистите заслонку - там может быть все, что угодно от льда до копоти.
kangguan
снял патрубок заслонка действительно была во льду, прочистил все, в патрубке была вода как она оказалось там? :?: весь день было все хорошо, но вот недавно ближе к вечеру все повторилось и странно это происходит прям на ходу когда жму на газ резко на скорости допусти на 60 км\ч слышно как свестит пробуксовывая резина, иногда еду держу педаль газа в одном положении а машина начинает разгоняться сама по себе. и еще хочу добавить все это начинается в движении и как то связано с переключениями передач.короче мистика день есть день нету комп диагностика вопще ниче не показывает говорит все норм.
kangguan
сегодня опять та же картина с оборотами. на что грешить?
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
тебе же предлогают закрой салафаном радиатор ( только сам радиатор а неего решетку) и движку укрой хоть дарнитом,попробуй сделать ничего нетеряешь и посмотри что будет, распаковать его недолго.
LX
ПАДАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОДУ - E-300 TD 1999
Такая проблема: MB E-300 TD 1999 - автомат
На ходу падают обороты и машина глохнет. В это время нажимая на газ ничего не происходит, но при скорости 100 км в час, машине до полной остановки удаётся ещё раз набрать обороты и немного проехать(!!!коробка автомат). Потом опять падают обороты и ПРИЕХАЛИ.
Постояв на дороге минут 5-10 получается её завести, но ужасно насилуя стартер. Заводя её, она как-бы сначала не схватывает, потом по немногу начинает, начинает, начинает и заводиться. Проехал 2-3 -4 км - ОПЯТЬ ТОЖЕ САМОЕ. Повторялось до 3 - 4 раз.
Удалось заметить что зто происходит только в ОПРЕДЕЛЁННОМ ПОЛОЖЕНИИ топливной стрелки - ПРЕДПОСЛЕДНИЕ ДЕЛЕНИЕ. Если стрелку не подпускать к этому делению - то это вообще не происходит.
Неужели врёт стрелка? - Но почему тогда удовалось 3-4 раза всё же завестись и проехать около 15 км.
* Свечи, фильтр в ХОРОШЕМ состояни.
* Грубый фильтр у двигателя был не целый - ЗАМЕНИЛ. На время прошло. Потом опять тоже самое.
* Грубый фильтр в баке - был очень грязный - прочистил. Проверил - непомогло. Залил из канны 25 литров - всё прошло.
Подскажите пожалйста! ЧТО ЕЩЁ ПРОВЕРИТЬ? Как найти проблему?
Супермодератор
Re: ПАДАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОДУ - E-300 TD 1999
При положении стрелки или при определенном уровне солярки в баке?
    41,9 КБ · Просмотры: 419
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Да бак просто промыть надо. Фильтр поменял - хорошо, но не достаточно. При полном баке все "бодяжится", через фильтр хоть и с трудом, но проходит, а как только соляры мало становится, концентрация грязи возрастает, топливо через фильтр не идет. Так что ежели не к спеху, так катайся, только бак постоянно держи заполненным более чем на половину, ну ежели уж совсем "достало", промывай бак и топливопроводы, которые вообще лучше заменить.
nikksons
может, это совпадение с баком ? У меня было подобное на 320cdi. Причина была в плохом контакте форсунки (усик разъема надломлен). Из-за этого электроника отключала двигатель. Сними пластик чехол с крышки двигателя там разъемы на форсунках посмотри. Я у себя не особо запарясь, закрутил разъем стальной проволокой . И забыл об этом, прошел уже не один год)
nikksons
Кстати, может тупо нет топлива. замерял объем бака и сколько на него проезжаешь ? :D
vovech
Плавают обороты W210 E320 мотор104
Поменял свечи и возд.фильтр, расход бенза в норме. Что может быть?
Спасибо!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Плавают обороты W210 E320 мотор104
Стронули высохшие колпачки свеч, например. Они и потрескались. Недоткнули и т.п.
vovech
Двигатель не троит...
Franc0808
