Плавают обороты, не едет > 20 км/ч (W203)
  • Автор темы Автор темы AK74
AK74
Всем добрый день,
Сегодня вылезла проблема: двигатель заводится, загорается ESP. При этом на холостом ходу обороты двигателя плавают (циклично) в районе 1500. Машина едет, но не более 20 км/ч. После 20 км/ч машина начинает дергаться как если бы не была прогрета. Свой километр до стоянки добрался, теперь курю. Что делать?
Также давно хотел спросить про обогрев лобового стекла. Раньше дул чудесно. В один прекрасный момент перестал, как будно тряпка там какая-то застряла. При этом в салоне обдув работает. Потом вроде стало работать опять, но такое ощущение что как-то слабо. Что за обдув лобового стекла отвечает, что там могло случиться?
Помогите кто может, кто может помогите!
Update: Только что завелся чтобы въехать на диагностику и все заработало. Диагностика ничего выдающегося не дала. Что это было??
Да был я в сервисе, сказал же. Какая "заслонка" правильная скажите, пожалуйста. Пока езжу не меняю в силу обстоятельств (ну и на шланг надеюсь еще тоже, нужно время :))
Help
Аналогичная ситуация С200 Kompr W203 - кузов!
Проблема решилась, что было сделано?
у меня почти такая же хрень, зимой почти не было , а как тепло стало с утра еле завожу. Двигатель запускается и рывками обороты скачут 1000-1400, на педаль не реагирует, раза с третьего заводится нормально, ошибка потенциометра и лямбда до катализатора, (горит чек) . заслонку снял - она чистая , на потенциометре дорожки чистые щеточки тоже...
когда заводится со скачками оборотов и не реагирует на педаль - тогда сведится ошибка есп..
Привет народ!Помогите пожалуста!!!! Купил карыто с 271 двигателем, уже год мучаюсь, сначала мощность пропадала теперь при заводе холостые обороты плавают, на педаль газа не реагирует, горит ESP, неделю назад помогало несколько раз перезапуск двигателя, сейчас и это не помогает. Заслонку почистил, один хрен! Что делать???
Привет! Диагностику делали?
Такая же проблема с m271. Чистка заслонки не помогла.
AK74, что в итоге? Как решили проблему?
faketameet
