Плавают обороты сами по себе, что делать
  • Автор темы Автор темы Metlik
Metlik
w124: плавают обороты
w124, 103 двигатель (2.6), газ-бензин: плавают обороты. Точнее даже не плавают, а являются существенно повышенными. Причём не только на холостом ходу, но и когда едешь на драйве (КПП автомат) не давя на педаль акселератора (прямо чувствуется, когда "холостые" обороты, а когда как будто чуть придавлена педаль) - машина едет неравномерно. На холостых оборотах вообще нет закономерности: могут подлететь до 2000 об/мин, а могут держаться и около 1000... Все началось после того, как в результате хлопка выбило патрубок холостого хода в инжекторе (не силен в терминах, с названием могу и ошибиться). А точнее после применения не очень прямых рук и снятия фильтра со всем корпусом и некоторого ковыряния в обвязке инжектора (пока увидели болтающийся патрубок). Где может крыться проблема? Чую, где то "нет контакта", только вот где?
Заранее благодарен за помощь!
Снял клемму с датчика расхода воздуха, обороты держутся стабильно 1100, дал газу 1100. Померил на заглушенном двигателе сопротивление на верхних двух ножках датчика - 16КОм, хотя в норме 850 Ом - 1,4 КОм (на некоторых моделях порядка 700-850 Ом) и при максимальном опускании заслонки вниз сопротивление должно быть максимум - 4,7КОм, насколько мне известно. Выходит это действительно датчик расхода воздуха?
Сложно его снимать? Можно ли без него ездить какое-то время (или километров 10-15)?
............та в схеме у себя глянь..........
Никакой литературы с машиной нету. Все приходится из Интернета выдергивать. Как правильно снять этот датчик? Обратно поставить сложно или нет?
.....снимать и ставить,все можно сделать.
........ну что там у тебя?
Похоже что датчик... Запустил двигатель, обороты начало кидать, снял клемму с датчика, и двигатель стал ровно работать - 1100 оборотов.
Сам опасаюсь разбирать, да и наверное настройки все собьются, придется заново настраивать инжектор. Интересно можно ли отремонтировать этот датчик? И сколько он стоит?
Поеду в понедельник на СТО узнаю сколько стоит замена датчика этого.
Датчик не ремонтируй.Меняй.
И как ты говориш,лутше на СТО (в данной ситуации).
По цене узнай в вашем регионе.
И вопрос: стоит ли б/у (ну проверить сопротивление естессно) покупать или новый лучше? Смущает одно, на долго ли хватит б/у датчика, и опять придется менять...
ага новый знаеш сколько стоить будет!!!!у нас б,ушные по штуке продают и то редко отдельно от потенциометра!
датчик это снимается легко ,открути под заглушками (если есть заглушки) 4 болта и все , чуть приоткрути увидиш как он регулируется, вверх и вниз, когда купиш другой поставиш в центральное положение а там будем сомтреть куда повернуть ;)
...но у тебя-же тоже (вчера) был б/у,а сегодня что с ним?
Да, тоже согласен,новый дорого,.........
В данном случае все решаеш ты.
Но не забывать и о ГАРАНТИИ рас уж цена велика (и втом и в другом случае).
Думаю дело вот в этой штуковине. Дорожки потертые сильно.
    152,2 KB · Просмотры: 496
......ты знаеш как этот потенциометр восстанавливается ?
Sarj.............где ты пропал ?
А может этот резистор-датчик расхода воздуха нестоит ремонтировать, а заменить и все!
Онже на этом ПАУКЕ (дозаторе) засиделся вроди,и не пора бы ему навсегда свалить оттуда,
Тоже так думаю. Завтра поеду поищу нового резистора-датчега :)
[attachment=0:rmgx0qd3]preved-datcheg.jpg[/attachment:rmgx0qd3]
:D :D :D
    39,6 KB · Просмотры: 450
а контакты потенциометра нормальные? Волоски не загнуты один на другой. если загнуты то поправь и этот же датчик проходит еще немного :)
Corpmutas
