Плавают обороты сами по себе, что делать
Sarj
Омск
Снял клемму с датчика расхода воздуха, обороты держутся стабильно 1100, дал газу 1100. Померил на заглушенном двигателе сопротивление на верхних двух ножках датчика - 16КОм, хотя в норме 850 Ом - 1,4 КОм (на некоторых моделях порядка 700-850 Ом) и при максимальном опускании заслонки вниз сопротивление должно быть максимум - 4,7КОм, насколько мне известно. Выходит это действительно датчик расхода воздуха?
Сложно его снимать? Можно ли без него ездить какое-то время (или километров 10-15)?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
............та в схеме у себя глянь..........
Sarj
Омск
Никакой литературы с машиной нету. Все приходится из Интернета выдергивать. Как правильно снять этот датчик? Обратно поставить сложно или нет?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
.....снимать и ставить,все можно сделать.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
........ну что там у тебя?
Sarj
Омск
Похоже что датчик... Запустил двигатель, обороты начало кидать, снял клемму с датчика, и двигатель стал ровно работать - 1100 оборотов.
Сам опасаюсь разбирать, да и наверное настройки все собьются, придется заново настраивать инжектор. Интересно можно ли отремонтировать этот датчик? И сколько он стоит?
Поеду в понедельник на СТО узнаю сколько стоит замена датчика этого.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Датчик не ремонтируй.Меняй.
И как ты говориш,лутше на СТО (в данной ситуации).
По цене узнай в вашем регионе.
Sarj
Омск
И вопрос: стоит ли б/у (ну проверить сопротивление естессно) покупать или новый лучше? Смущает одно, на долго ли хватит б/у датчика, и опять придется менять...
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ага новый знаеш сколько стоить будет!!!!у нас б,ушные по штуке продают и то редко отдельно от потенциометра!
датчик это снимается легко ,открути под заглушками (если есть заглушки) 4 болта и все , чуть приоткрути увидиш как он регулируется, вверх и вниз, когда купиш другой поставиш в центральное положение а там будем сомтреть куда повернуть ;)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
...но у тебя-же тоже (вчера) был б/у,а сегодня что с ним?
Да, тоже согласен,новый дорого,.........
В данном случае все решаеш ты.
Но не забывать и о ГАРАНТИИ рас уж цена велика (и втом и в другом случае).
Sarj
Омск
Думаю дело вот в этой штуковине. Дорожки потертые сильно.
    152,2 КБ · Просмотры: 496
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
......ты знаеш как этот потенциометр восстанавливается ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Sarj.............где ты пропал ?
Sarj
Омск
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
А может этот резистор-датчик расхода воздуха нестоит ремонтировать, а заменить и все!
Онже на этом ПАУКЕ (дозаторе) засиделся вроди,и не пора бы ему навсегда свалить оттуда,
Sarj
Омск
Тоже так думаю. Завтра поеду поищу нового резистора-датчега :)
Sarj
Омск
[attachment=0:rmgx0qd3]preved-datcheg.jpg[/attachment:rmgx0qd3]
:D :D :D
    39,6 КБ · Просмотры: 450
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
а контакты потенциометра нормальные? Волоски не загнуты один на другой. если загнуты то поправь и этот же датчик проходит еще немного :)
MaratW210
