Плавают обороты сами по себе, что делать
Sarj
Омск
Виталя сказал(а):
Регулятор не причем ,если ты отсоеденяеш контактную группу от датчика резистора и сам же видиш что обороты меняются значит он работает! а сам этот датчик резистор необходимо точно регулировать !!!!!!!!!!!!! :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Регулятор все таки повлиял на обороты отчасти. До промывки держались плавали от 1500 до 2500, а теперь 3000 и не ниже не выше!
Датчик-резистор думаю новый придется брать, или поискать б/у. Нормально настрою, возможно обороты станут как должны.
Может быть что нет прогревочных из-за неисправного датчика-резистора этого?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
прогревочных не будет!ты мне лучше скажи ты датчик резистор регулировал на заведенном?
Sarj
Омск
На заведенном нет.
Я на старом почистил дорожки, высверлил отверстие под шкиф побольше, выбил втулки железные и сместил в сторону. Я мерял сопротивление когда настраивал. По инструкции
[attachment=0:ap1ug4zu]Снимок2.JPG[/attachment:ap1ug4zu]
А на моем теперь при нерабочем положении заслонки 1,36 КОм, при максимальном нажатии заслонки вниз до упора - 11,5 КОм.
Если на старое место сдвинуть, то сопротивление вообще 16 КОм будет при нерабочем положении заслонки.
А почему прогревочных не будет?
    34 КБ · Просмотры: 454
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Sarj сказал(а):
cosworth сказал(а):
И еще, если на РХХ подать 12В то шторки не должно быть видно.
Да, так и есть. Без подачи напряжения зазор 2 мм, когда подаешь 12в, то шторка полностью открывается с щелчком.
Очень важный момент, надо разобраться: как я писал - 1-й и 2-й раз шторка открылась, а третий осталась на месте! Почему она застрять могла?
Sarj............ВНИМАНИЕ!!!!
..если подать 12В то шторки не должно быть видно...!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ой............!!! СТОП. Стоп.
Все нормально ты сказал. Я сам уже попутал. И накатал :? это не правильно.
Все правильно у тебя при подаче 12В ее невидно.Правильно.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Sarj........попробовал графитным карандашом ?
Sarj
Омск
Почему такое могло быть?
Sarj
Омск
Надо попробовать. Но думаю надолго не хватит, на несколько поездок, не больше.
Сейчас попробовал натереть похожую железку таким карандашом, померял сопротивление и оно = 0 (постоянно замкнуто), т.е. сопротивления вообще нет.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Sarj............шторка застрягать не должна ! ни в первый ни во второй и ни в третий раз !
РХХ блестит внутри ? Чистый ?
После промывки РХХ при подаче 12 В резко открывается, то есть воздух пропускает в
полном объёме, насколько отверстия позволят.
Грязный РХХ при подключении к акуме тоже шторку не откроет или очень долго и медленно
будет открывать,или с залипанием как у тебя, ну грязь и шторка прилипает, а после промывки резко должна открываться ,долго
промывать, долго очень.
Может та дешовка -(это самое ?)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Тож так думаю.
Но лутше чем никак,та еще не жалей карандаш,
А вдруг.
Sarj
Омск
Внутри все блестит. Сначала пшикал во внутрь. Далее минут 5 промывал, опустив трубки РХХ в ванночку с промывкой, подключал 12в. Потом минут 5 отмачивал. Опять пшикал.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Понятно.
Ану попробуй скинуть клемму с одного из датчиков сверху должен быть вкручен на головке цил.возле крышки где масло заливать- (Сдвоенный датчик
температуры - один штырь на КЕ, второй на ЕЗЛ - зажигание. Контакты-штыри почти такие-же
по показаниям сопротивления/температура.).
Обороты упадут до 1000 и как будет плавание
Sarj
Омск
cosworth сказал(а):
Понятно.
Этот датчик в норме, я замерял сопротивление на холодном движке, а потом на прогретом.
Уже гдето писал, что один провод был оторван от него, когда я все восстановил, ситуация не поменялась. Так и плавали....
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Sarj сказал(а):
cosworth сказал(а):
Понятно.
А-га.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ НА ЗАВЕДЕННОМ!!!!!!!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Sarj........
ну что у тебя там получается ?
Или ты забил.......................... :D
Надо чтото предпринимать.
Ты сделал то что Виталя :roll: просил ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Или ты думаеш что оно,как в заголовке этой темы сказано ^^^____ ______ ____ САМО ПО СЕБЕ,__ _____^^^ -сделается ? :D
а тогда кататься как ?
Sarj
Омск
ну ты ЖЖЕШЬ!!! :lol: :lol: :lol:
Sarj
Омск
На улице делать холодно -25 (гараж еще не достроил)))). В субботу знакомый обещал предоставить свой теплый гараж, там и займусь.
Сейчас просто скинул клемму с датчика-резистора, уж лучше чем с ней. Хоть и обороты 1100 минимальные, и если резко газуешь глохнет.
P.S. А почему Виталя написал что у меня прогревочных и не будет? Вон на 190-х со 102-м и то есть.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
IvanMalkin1990
