Плавают обороты сами по себе, что делать
LIN55
Лучше на специальном аппарате)))
TZVladimir
W124 300E
Еще есть способ, в сырую погоду на непрогретом моторе под капотом в полной темноте будет нечто вроде светомузыки :D, если провода, крышка распределителя или провода пробиты :D.
Разок наблюдал даже светящийся провод !!! Светящиеся колпачки видал и раньше, но провод !!! :D
kktak
124 MB, 230CE, 102 мотор, KE-jetronic, автомат.
плавают холостые после мойки
Всем привет, суть проблемы в том,что я решил заменить масло и масляный фильтр, когда снял воздушный фильтр, что бы добраться до масляного фильтра, обнаружил что впрыск оооочень грязный и по глупости решил его помыть с помощью ручной мойки. После этой мойки уже неделю ездию на повышенных оборотах 1-1,2 и на холостом ходу плавают обороты в режиме драйв обороты только повышенные...Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема...Спасибо!!!!!
Машина 124 СЕ движок 102 объем 2,3л
TZVladimir
W124 300E
Чего из впрыска мыл и чем ???????? :)
kktak
мыл все и водой
Задунайский
Ничего страшного не произошло, это всего лишь - "аварийный режим" работы ХХ.
Проверь подключение ПНД расходомера и клапана РХХ, возможно один из разъёмов до сих пор не подключен на место...
kktak
мыл все датчики, только закрыл крыжкой отверстие для воздуха...как правильно называется не знаю...
TZVladimir
W124 300E
Плавающие обороты - неисправный ПНД + неисправная лямбда - в Вашем случае замоченный ПНД :) Снимать не советую, а вот если в него попала вода, что запросто на стареньком авто, то просохнет он не скоро... Попробуй снять разьем ПНД и насухо протереть и продуть сжатым воздухом вокруг ПНД - по плоскости примыкания ПНД к корпусу напорного диска...
    53,1 КБ · Просмотры: 420
    92,3 КБ · Просмотры: 377
kktak
ПНД расходомера - что это? Извиняюсь за неграмотность и где он расположен
клапан РХХ - что это? Извиняюсь за неграмотность и где он расположен
Спасибо!!!!
TZVladimir
W124 300E
Спасибо!!!!
Смотри выше - сейчас и РХХ фото выложу, но у тебя РХХ стоит в другом месте, но выглядит также
РХХ - Регулятор холостого хода
ПНД - потенциометр напорного диска
kktak
спасибо, как я понял мне надо продуть ПНД и PXX ........
TZVladimir
W124 300E
ПНД продуть сжатым воздухом по примыканию... Там резиновое уплотнение, корпус ПНД не закрыт с обратной стороны, резинка со временем рассыхается, да и корпус от перепадов температур может слегка покорежить и там образуется щель, а ты водичкой это место поливал...
Он может быть вообще полон воды, если сверху есть щель, а снизу нету...
РХХ пока можешь не трогать, его не продувают, а промывают, снимаешь и все внутренности промываешь струей "очистителя карбюратора" (заслонка должна двигаться легко и без заеданий) пока не станет чисто, он скорее всего у тебя в порядке раз обороты "плавают" :) ПНД замочил :)
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Сколько уже можно мыть под капотом?! Кто не помоет, потом начинают искать где что и как. Чё там мыть-то?
kktak
все ясно, большое спасибо!!!!
kktak
поддон картера
если кто знает, какой диаметр сливного болта поддона картера на 102 двигателе....Спасибо!!!!!
Задунайский
Свежему потенцу ничего не будет, а вот если уже изрядно затёрт да сверху карандашом намалёван, тогда конечно...
kktak
Все что было выше написанное, попробовал, ни чего не вышло, машина как работала так и работает!!!!!!!
Мороз
На разьёмах датчиков может ещё влага есть?.. Дат.темп.охл.жидк., ДПДЗ, ЭГРД топлива (кто как называет, сбоку черная коробочка на распределителе топлива). Надо бы поэтапно всё исключить, дальше думать будем. Также надо исключить подсос воздуха.
kktak
Сам боюсь напортачить, может кто знает специалиста.......
Мороз
Напиши в каком городе. Может кто увидит и откликнется.
ryobi
