Пневмоподвеска W221
  • Автор темы Автор темы Vadim k
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Пневмоподвеска W221 4matic
Добрый всем день.
Проблема в следующем: Смущает сама работа её...., прихожу утром в гараж машинка я так понимаю в спящем режиме (то есть когда после остановки глушишь и закрываешь машину она сама опускается и замирает в одном положении) относительно колеса и крыла все ровно со всех сторон именно в спящем режиме (рулеткой мерил).
Сажусь в машину, еду, и начинаю замечать что правая передняя сторона ниже относительно левой или левая выше относительно правой (визуально), при морозе в -15 и ниже машина не падает, поднимается когда заводишь сразу и быстро, после поездок сделал замер и был в ужасе разница в замерах между передними колесами 2,7 мм:(, что может быть? может клапана? Или может датчик? где то конденсат замерзает...
Ездил на диагностику, но ошибок не каких нет...
может ли быть такое что на компе ввели высоту при движении заведомо на одну сторону выше? Или еще что
vin; wdd2210801a253480
Слезла одной стороной подушка с опоры оборвав при этом хомут держащий пыльник! Как проще всего поставить ее на место?
Здравствуйте! На ТО в сервисе,мастер мне якобы"по братски" советовал на ночь пневмоподвеску поднимать.Якобы она вся распрямляется,так для неё лучше. Я вот думаю,не в обратку ли он играет,чтобы что нибудь полетело и я к нему приехал на ремонт???
В первый раз услышал это о пневмоподвеске!
мастер правильный :good:
в том что правильный мастер он,я не сомневаюсь!
но правильно ли он говорит ???
вот ну не западло так ему людей обманывать
Отсюда логично-чтобы пневма прожила дольше-её лучше вообще не трогать без необходимости?
для езды по колдобинам-есть другая машина
Спасибо за подсказку:)
да уж...лихие есть мастера
всем привет вопрос заенили стойку вернее отреставрировали и ашина вернее перед посаяв 2-3 дня опускается в чем пречина вроде с верху не травит
блок клапанов поменяй и будет все ОК.
Ты так решил свою проблему ?
У меня ситуация та же ! За сутки стоянки морда опускается практически до резины , а зад стоит колом .
Проверили все ! Нет ни одной ошибки , компрессор новый , стойки новые , тест проходит великолепно , а результат описан выше !
Кто , что , может посоветовать ?
да, у меня тоже через 3 дня передок опускался полностью. поставил для пробы б/у блок клапанов и вопрос решился. После купил новый и всё ОК.
Проблема с Плевмой подушкой (передняя левая подушка)
Привет всем, помогите пожалуйста, у меня проблема с передней левой подушкой , она не поднимается,что можно сделать и какие выходы есть ???
И кто сталкивался с такой проблемой и при каком пробеге менял???
Есть вариант переделать или же починить подушку???
если так ездить пару дней ,то может ли компрессор профукать??
    1 MB · Просмотры: 565
    714,5 KB · Просмотры: 555
    667,5 KB · Просмотры: 575
    566,2 KB · Просмотры: 554
    627,6 KB · Просмотры: 551
    958,3 KB · Просмотры: 527
выход есть - ехать на диагностику, может проблема с датчиком уровня, вчера решал такую же проблему на 211 - при наличии датчиков (если проблема в нем) делов на час с диагностикой
В армении всегда можно ездить
Как понять, что амортики "все"? Раздражает "пробив" задней части (лонг). На мелких скоростях все плавно, на скоростях больше или при переезде лежачих ментов кажется, что прибивает. На сервисе качали, косяков не нашли, сказали, что надо вместе покататься - послушать. Возможно я просто придираюсь, так как не привык к подвеске после паджерика...
Мы тут все ясновидящие и должны сразу сказать что сломалось
А я не спрашивал, что сломалось, меня интересуют мнения владельцев. Ну в принципе от вас другого поста я и не ожидал. Если нечего сказать по существу, может и не тратить время на бессмысленные сообщения? Риторический вопрос.
Всем привет, проблема следующая, люфт в месте крепления передней стойки к рычагу, кто-ни будь сталкивался? Может есть какие то рем комплекты?
Dustinwag
