Пневмоподвеска W221
mishaniachel
Слезла одной стороной подушка с опоры оборвав при этом хомут держащий пыльник! Как проще всего поставить ее на место?
Евгений221
Здравствуйте! На ТО в сервисе,мастер мне якобы"по братски" советовал на ночь пневмоподвеску поднимать.Якобы она вся распрямляется,так для неё лучше. Я вот думаю,не в обратку ли он играет,чтобы что нибудь полетело и я к нему приехал на ремонт???
В первый раз услышал это о пневмоподвеске!
Крымчанин
Дизельный Два
мастер правильный :good:
Евгений221
в том что правильный мастер он,я не сомневаюсь!
но правильно ли он говорит ???
Крымчанин
Дизельный Два
Евгений221
вот ну не западло так ему людей обманывать
Отсюда логично-чтобы пневма прожила дольше-её лучше вообще не трогать без необходимости?
для езды по колдобинам-есть другая машина
Спасибо за подсказку:)
Lexman63
Мерседес S 450 4matic
да уж...лихие есть мастера
александре
всем привет вопрос заенили стойку вернее отреставрировали и ашина вернее перед посаяв 2-3 дня опускается в чем пречина вроде с верху не травит
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
блок клапанов поменяй и будет все ОК.
Ты так решил свою проблему ?
У меня ситуация та же ! За сутки стоянки морда опускается практически до резины , а зад стоит колом .
Проверили все ! Нет ни одной ошибки , компрессор новый , стойки новые , тест проходит великолепно , а результат описан выше !
Кто , что , может посоветовать ?
Базгиев
да, у меня тоже через 3 дня передок опускался полностью. поставил для пробы б/у блок клапанов и вопрос решился. После купил новый и всё ОК.
Мануэл
Проблема с Плевмой подушкой (передняя левая подушка)
Привет всем, помогите пожалуйста, у меня проблема с передней левой подушкой , она не поднимается,что можно сделать и какие выходы есть ???
И кто сталкивался с такой проблемой и при каком пробеге менял???
Есть вариант переделать или же починить подушку???
если так ездить пару дней ,то может ли компрессор профукать??
    1 МБ · Просмотры: 564
    714,5 КБ · Просмотры: 553
    667,5 КБ · Просмотры: 574
    566,2 КБ · Просмотры: 552
    627,6 КБ · Просмотры: 551
    958,3 КБ · Просмотры: 525
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
выход есть - ехать на диагностику, может проблема с датчиком уровня, вчера решал такую же проблему на 211 - при наличии датчиков (если проблема в нем) делов на час с диагностикой
Крымчанин
Дизельный Два
В армении всегда можно ездить
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Как понять, что амортики "все"? Раздражает "пробив" задней части (лонг). На мелких скоростях все плавно, на скоростях больше или при переезде лежачих ментов кажется, что прибивает. На сервисе качали, косяков не нашли, сказали, что надо вместе покататься - послушать. Возможно я просто придираюсь, так как не привык к подвеске после паджерика...
Крымчанин
Дизельный Два
Мы тут все ясновидящие и должны сразу сказать что сломалось
dattosan
Первый Mercedes
Банк
А я не спрашивал, что сломалось, меня интересуют мнения владельцев. Ну в принципе от вас другого поста я и не ожидал. Если нечего сказать по существу, может и не тратить время на бессмысленные сообщения? Риторический вопрос.
artur_013
Всем привет, проблема следующая, люфт в месте крепления передней стойки к рычагу, кто-ни будь сталкивался? Может есть какие то рем комплекты?
spull08
