Помощь с АКПП
Статус
AleX-Trail
GLK 220
Re: Помщь с АКПП
а вот с таким вином VIN WDB2102371A481337 какая коробка подскажите???скольки ступенчатая и какой номер 722.????заранее спасибо
6-cтупенчатая АКПП - 722600 00 353441
Дружище ты попутал в этой коробке 5 ступеней и 7толчков при движении вперед.
Слюшай дарагой, какой разниц - 5-6, адной больше - адной меньше :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Конечно 5 ступеней , смотрю в книгу вижу ...., пора спать - уж 2 часа доходит. А вот про количество толчков я вообще помолчу :lol: :lol: :lol:
    81,8 КБ · Просмотры: 466
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Извините , но мне сложно будет выложить здесь эту информацию.
Вы можете поехать на диагностику и попросить диагноста распечатать вам адаптацию АКПП это будет примерно две колонки по 24 значения.
Выложите сюда,я попробую дать расшифровку.
easy rider
Re: Помщь с АКПП
Те адаптация это все записанные коды по коробке за определенный период времени (те до ремонта) и по ним можно предположить как она будет ходить после?Как-то мудрено.Ерунду я написал.Скорее так по текущей адаптации можно с определенной уверенностью сказать сколько она прослужит.А в памяти коробки хранится информация за какой период?
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Адаптация это не за период времени и это не коды, это постоянно изменяемые значения параметров срабатывания муфт.
Которые зависят от стиля вождения и от качества топлива и от погоды на улице и от состояния АКПП.
easy rider
Re: Помщь с АКПП
Спасибо теперь понял.Я приехал к мастерам в аварийном режиме-они подключили комп и через пять минут сказали покатайся проверь-взяли коппейки.Вопрос-что они сделали,и не стерли-ли они эту адаптацию так как с таким подходом как у ВАС готов её сделать и получить платную консультацию.
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Новые параметры адаптации АКПП набирает примерно через 60 км городского цикла.
Сброс адаптации можно узнать по ранним и вялым переключениям коробки в диапазоне 2000-2200 об мин.
Напишите номер кода который был записан в EGC.
easy rider
Re: Помщь с АКПП
Да рад-бы написать,да нет у меня не спросил,не придал значения,обрадовался тому,что так легко(пока)отделался, а вот накатаю километров 60(как Вы пишите) и готов на анализ(если возьмете).Просто решил,что если начнется гемор с коробкой пересяду на 126 с дизельным двигателем от 123 есть на примете(там автоматы не убиваемые-ТАК ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ГОВОРЯТ)
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Так говорят те кто другого не видел, не стоит к этому прислушиваться.
КАРБ
Re: Помщь с АКПП
Профессионально занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь ответить на большинство ваших вопросов.
С блоком управления проблема на S320? Сможете проконсультировать? Коробка вроде работает, но в "D" только вторая передача, и не высвечивает состояние на приборах. Пробовал прочитать компом EGS -невидит, но ето не факт. Горит ABS но ошибок невижу-всё чисто. Другой подкидываю с рабочего-работает машина нормально.
Sttas
КАРБ
Re: Помщь с АКПП
С каким именно блоком?
Блок управления AКПП EGS51/SIEMENS 5WK33923
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Вы из Питера?
Могу дать адрес диагноста, который эту проблему решит.
easy rider
Re: Помщь с АКПП
Sttas дайте пожалуйста и мне,он все распечатает (и адаптацию в том числе)а Вас попрошу сделать прогноз на будущее спасибо
КАРБ
Re: Помщь с АКПП
Вы из Питера?
Я Херсона к сожалению,а у нас нормальных спецов нет.Самому немного не хватает опыта по мэрсам и времени на розвязку.Поковыряю до понедельника,если неполучится закажу новый у немцев.Дорого и ждать 1-2 недели.Не подскажеш чего по этому поводу?
PGP
Re: Помщь с АКПП
Sttas у вас есть что-нибудь по 722.5, литература, мануалы? Буду очень признателен.e-mail krug.48@mail.ru
61116
Re: Помщь с АКПП
СLk 2001 год. У меня вопрос. Где в этой коробке лампочка подсветки? Не горит. :( разобрал сверху панель на коробке и не нашёл:(
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Re: Помщь с АКПП
Прекрасно!
Возможно, вопрос задавался.
У меня АКПП 722.6, 210-й 98 г.
1. при торможении - удар в трансмиссии, разной степени силы.Если тормозить в несколько этапов, удара можно избежать.
2. иногда переключения очень грубые, ощущаются толчки, удары, рывки, иногда все абсолютно чисто и плавно.
3. при разгонах (не кик-даун) - рывок, если сделать паузу (бросить газ) и прокатиться пяток секунд накатом, разгон происходит плавно.
4. иногда на холодном авто слышен легкий вой, тональность меняется при переключениях (может мне кажется эта зависимость)
Запаха паленого не ощущается, жидкость где то имеет течь, но заливаю и доливаю только предписанный номер.
Поскольку работаю в автобизнесе у европ дилера, искренне считаю. что если делать ремонт, то правильней делать Кап ремонт агрегата.
Так вот вопрос в следующем - что это все означает, долго ли еще протянет, что может стоить КР и может посоветуете где лучше его сделать?
вопрос ст-ти - очень актуален!
заранее благодарю.
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Там не одна лампочка, а много.
Подсветка стоит на селекторе в корпусе переключателя положения селектора.
Статус
Аяз1620
