Помощь с АКПП
Статус
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Спецов то только у нас в городе нет
Проверю на люфты, уровен ATF если всё в порядке то буду спокойно ждать конца концов гидротранса, правильно я понял?
Если не поможет я научу чего делать
Пахан33
Re: Помщь с АКПП
Понял
Спасибо
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Помщь с АКПП
добрый вечер
где то читал (вроде в инструкции к гелену) что зимой нужно прогревать АКПП , включив Р стоять на тормозе какоето время и вроде даже поддав немного газа.
вопрос: нужно ли это делать на 210 ?
интересует конкретно мой авто с 6 серией АКПП (указан в подписи )
Sttas
Re: Помщь с АКПП
добрый вечер
Прогреть АКПП можно включив D или R НА ХОЛОСТОМ ХОДУ , УДЕРЖИВАЯ ТОРМОЗ.
Но ,это надо делать когда мороз -25 и больше.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Помщь с АКПП
а по времени сколько так стоять ?
у нас уже под -20 доходит по утрам
Bald
Re: Помщь с АКПП
Добрый день!
Авто W 124 300e, акпп 722.320 нашел номер на коробке. плюс ко всему с круиз-контролем.
Пробовал регулировать тросик дроссельной заслонки, эффекта ноль.
Вакуумных трубок три штуки, и еще нашел клапан к которому идут эти трубки.
Трубку откинул, а вакуума нету, погазовал, все равно нету, правда проверял на ощупь.
Может из-за вакуума?
на хвосте коробки есть какой то датчик, как проверить?
Коробка во все режимы переключается, правда с толчком.
В всех режимах трогается нормально.
В режимах D, 3, 2 передачи вверх не переключаются.
Если трогаться со 2го режима и поймать обороты движка можно переключиться в 3ий режим, тогда включается 2ая передача.
Что это может быть?
Bald
Re: Помщь с АКПП
Sttas, подскажи пожалуйста, по симптомам поведения коробки что где проверить?
А то я всю голову сломал, прочитал литературку кой какую, но так как с АКПП раньше никогда не связывался понял мало.
Мне бы подробный алгоритм диагностики и ремонта. :?
А лучше в картинках, что бы понятнее было :D
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Помщь с АКПП
с наступлением холодов появился шум в АКПП по мере прогрева исчезает. что это ? :?
Иван White 124
W140 S500 1997г.
Re: Помщь с АКПП
Здравствуйте. У знакомого возникла проблема с АКПП А160 W168 2004г. Коробка встала в аварийный режим. Диагностика в сервисном центре выявила следующие ошибки: Р200А Блок управл.коробкой передач Игнорировать регистрацию ошибок; Р2530 Давление трансмиссионного масла вне диапазона Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Проблема скорее всего в блоке управления АКПП.
Нужна более детальная диагностика.
Sttas
Re: Помщь с АКПП
В картинках нет.
Попробую рассказать так.
Вакуумные трубки есть, красная , зеленая и белая или черная.
Красная и зеленая трубки подключаются к управлению троса кик дауна, это с правой стороны коробки.
Черная или белая с левой стороны коробки.
Попробуйте отключить все вакуумные трубки и трос кик дауна ,прокатитесь на машине , опишите поведение.
Sttas
Re: Помщь с АКПП
Может шум в системе выпуска?.
Коробка в редких случаях шумит и как правило в прогретом состоянии
Bald
Re: Помщь с АКПП
Sttas, спасибо, вечером попробую, завтра отпишусь.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Помщь с АКПП
шум точно не из выхлопа. слышно в районе рычага кпп . шелест какойто. прошлой зимой ехал по трассе в -34 и АКПП свист издавала. позвонил в мерс центр с этим вопросом, сказали что это обычное явление и всё нормально :( как прогревается так всё проходит
Sttas
Re: Помщь с АКПП
К сожалению не наблюдал мерсы при -34 , возможно что то и есть , странно, нечему там свистеть от температуры.
Хотя могу допустить, что насос на холодном масле может издавать воющие звуки.
Попробуйте сменить масло на свежее. Может поможет, правда, я не уверен.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Помщь с АКПП
поменяю масло,
видел рекомендацию что заливать масло последнего поколения A 001 989 68 03 вроде.
вопрос; температура замерзания разная у этих специальных масел или нет ?
A 001 989 23 03
A 001 989 45 03
Супермодератор
Re: Помщь с АКПП
поменяю масло, видел рекомендацию что заливать масло последнего поколения с присутствующим номером 68 вроде.
Для 722.6 масла здесь: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Помщь с АКПП
сегодня заметил что по утрам после полгаза машина не едет :? :evil:
до этого не замечал так как по утрам потихоньку езжу для разогрева АКПП, а сегодня поддал газа а не едет :? остановился ,заглушил , завёл и поехал нормально
может ли это быть из-за АКПП ?
Hugo-boss
Re: Помщь с АКПП
E320amerikanka. 1999. Exal po doroge na ne bolshom podiome pritormazil a potom najimau gaz mashina ne edit glushu mator sraju je zavaju mashina tronulas proexal 2kl opiat vso povtarilas i bili slishin silni shum skripa i kakoita zapax dvigatele. Zaranie sposiba
Статус
Vетер
