Помощь с АКПП
  • Автор темы Автор темы Sttas
Статус
Sttas
Профессионально занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь ответить на большинство ваших вопросов.
Sttas написал(а):
PGP написал(а):
У меня еще вопрос когда были сильные морозы из задней части коробки (предположительно) был слышен сильный шорох, как будто что то металлическое по не металлическому скребет.По мере прогрева коробки звук становился тише, а когда прогревалась то вообще пропадал.
Еще один вопрос. При проезде лежачих полицейских, при нажатии на педаль газа происходил удар, чем сильнее на газ тем сильнее удар. Например едим перед полицейским на 3 перед ним нажимаем тормоз сбрасываем скорость до 20 км/ч , после того как проехали нажимаем на газ (плавно) происходит толчек.Что это может быть?
Сильный шорох, это скорее всего шум подвесного подшипника.
Толчки , которые вас беспокоят, происходят из за не верной регулировки троса кикдауна.
Этот трос который крепится у дроссельной заслонки, его надо немного отпустить?
мне номера блоков не нужны а нужна номера прокладок для них
я смотрю в экзисте и не знаю какой номер
этот 1242770480 или 1242773614
Номера этих прокладок лучше получить у дилера, из полного номера акпп.
Номера в эксисте, могут не соответствовать.
Сначала установить по меткам, а потом уже регулировать
А кольцевые уплотнения на входном валу, промежуточном, разрезные белые их менять, какая их роль в работе?
Если на внутренней стороне колец , есть серые вкрапления , то менять.
Это уплотнительные кольца.
У меня на промежуточном валу стоят таких два кольца и у одного верхний край немного сдвинут в сторону, это нормально или под замену.
Они достаточно мягкие и примут нужную форму в месте контакта.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема! 2000год 320 CDI АКПП работает в режиме одной скорости и пропал зимний режим и ручной. когда мотор холодный вроде норма, как нагреется так переходит в этот режим :shock: ! что это за симптомчики такие могут быть и во что вылиться? и как уровень масла в АКПП проверить? буду благодарен за ответ да совет
mexican
Новичок
Цитата
Стаж: 1 год 24 дня
Репутация: 0 [ ? ]
* Личное сообщение
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема! w220 2000год 320 CDI АКПП работает в режиме одной скорости и пропал зимний режим и ручной. когда мотор холодный вроде норма, как нагреется так переходит в этот режим :shock: ! что это за симптомчики такие могут быть и во что вылиться? и как уровень масла в АКПП проверить? буду благодарен за ответ да совет
Добрый вечер Sttas
Вот разобрал и действительно нашёл маленький шток, снял второй, на нём 1 риска.
Искал запчасти везде. Сказали только через 2 недели будут,нашёл только пластмассовый фиксатор,прокладку блоков не повредил при снятии и у дилера тоже под заказ .
собрал всё обратно с новым фиксатором .
завёл авто,долил АТФ и машина поехало нормально ( Вам спасибо).
но я заметил что ход штока большой !.как определить какой размер нужен?
и как думаете что стоит делать дальше ?
На все вопросы ответит диагностика.
Масло можно проверить с помощью сервисного щупа
Добрый вечер Sttas
Необходимо поставить шток с двумя, тремя, черырьмя рисками, в противном случае, ситуация повториться в скором времени.
Необходимо установить 4мм радиального хода сервомотора.
вылечил свою проблему :)
Добрый вечер Sttas
каждая риска это сколка в мм?
и ещё если ход будет мене 4 мм то что может быть ?
как такое масло
    88,4 KB · Просмотры: 352
Подскажите.
    1,2 MB · Просмотры: 120
Статус
Виталя180288
