<Inkognito>
Mercedes Benz S 500 L W220
Машина лежит на попе!!!
Всем привет, прекрасно понимаю что тема просто уже зверски избита, но устал перекапывать и искать ответы... Прошу помочь адресно мне... Заранее всем бааальшой респект и огромное спасибо...
Ситуация: купил пару мешков цемента, погрузил в багажник, больше в машине никого, только я и два мешка (от силы кило 150, я тощщий)... довез до дома - пару часов, и разгрузил, ушел спать. Морозы у нас уже давно по -25 градулей. Утром встал - а она на попе валяется, ничё не понял... как завел, комп написал: Air spring. Stop car too low. И коляска стала подниматься в нормальное положение. При езде все также ровненько, но как постоит минут 30, так опять на попу падает.
В СТО грузят на новые аморты, у нас они по 800$ итого 1600$. А я чем то "пятым" чувствую что просто что-то сбилось чтоли... так как морозы всетаки, немного тяжести, а я по езде пенсионер и дороги строго выбираю...
Коллеги... Капут... Подскажите куда копать... и что гадам со станции сказать чтобы мне уши не заливали...
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Эпично!
Все написал,кроме типа подвески.
Но,судя по цене "амортов":D,аирматик. Рейка клапанов,по ходу,подвисает.
Но точный диагноз даст только старуха.
TK1
Сервис мерседес
пусть ищят утечки ,на рейке клапанов и на соединениях трубок-штуцерах
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Скажите,а когда рейка подмерзает или залипает или в фильтре к примеру конденсат замерзнет,что страдает больше всего,компрессор?
Airport
W220&W124&W210
В фильтре конденсат не замерзает. Это не возможно.
А если клапана подвисли,то и тут тоже ничего ужасного нет. Ну потарахтит немного больше. Но не более чем нужно. Электроника не даст.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А почему в фильтре не может замерзнуть?И,кстати его пропускная способность влияет на нагрузку на компрессор?
Airport
W220&W124&W210
Airport
W220&W124&W210
Влияет. Но его устройство и расположение не предполагает наличие конденсата.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Пропускная способность влияет достаточно сильно. Я когда менял компрессор с фильтром, для пробы вместо оригинального подкинул топливный, на форуме кто-то писал что ставили, потом поставил фирменный новый, на фирменном компрессор поднимал авто гораздо быстрее 15-20 сек. против 35-40сек. с топливным, и когда просто дуешь в фильтр оригинальный создает меньшее сопротивление. Фильтр не может замерзнуть по тому что через него воздух и стравливается с системы, другими словами воздух гоняется туда-сюда, я не представляю сколько в нем должно быть воды и как быстро она должна набраться чтоб успеть замерзнуть. И расположение фильтра действительно не позволит ему всосать столько воды чтоб замерзнуть.
<Inkognito>
Что-то от темы отдалились...
Короче моя коляска сегодня уже и на ходу падать стала.
На давала мне до дома доехать, пришлось к мастакам, говорят все-таки аморт...
Завтра еду менять, скажите что не ошибаюсь...???
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
домкратом надо было поднять
если аморт, то из арки стал бы дуть воздух
Алексей600
У вас же задница полностью падала, одновременно два врят-ли. Рейка скорее всего.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
одна тянет вторую, разница будет в 2 см
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
проводил не большой эксперимент, спустил с левой задней стойки воздух упала только на эту стойку, правая так и осталась быть накаченной до самого утра, потом сделал на оборот, так проверял клапана!!! держат отлично, так что У МЕНЯ они не зависимы и не тянут другую за собой!!! но это было летом, а вот в минус 25 за ночь приседала на обе задние и было слышно шипение из под арок с одной стороны и с другой, как только машина прогреется шипение прекращалось, задница поднималась, и я спокойно ездил целый день!!! сейчас поставил в теплый гараж стоит и не падает уже неделю!!!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Одна сторона тянет другую немного, возможно на глаз не видно, стороны соединены стабилизатором и думаю распределении массы по колесам меняется, на то колесо которое стоит выше давление увеличивается.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
слышно шипение из под арок - плохой симптом, у меня за таким последовал замен стоек, правда в теплое время года.
zets
S320 CDI W220
а может рейка подвисать и падать только на одну заднюю стойку? а то у меня за день не падает, а за ночь под аркой.. завожу подымает, ошибок нет, и шипения не слышно..
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Похоже на стойку, вывесите колесо на домкрате и послушайте на шипение больную сторону, у меня перед заменой стойки был аналогичный симптом.
kpect_94
