Батоноff
Отключенный датчик ускорения кузова сразу пишет "vizit workshop", но со старухи стойки накачиваются нормально. Если у Вас отключается насос через пару секунд, то может Вы при активации накачивания стойки не удерживаете кнопку F3 на клаве? (Для накачивания надо F3 удерживать.)
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Может. Датчик выдаёт электрическую переменную уровня кузова, которая используется для поддержания заданного положения. Повреждения или неверный монтаж рычага датчика не влекут за собой неисправности электронной части, но кузов может находиться в поднятом или опущенном состоянии.
Я, похоже, понял, что Вы пробовали поднимать машину кнопкой, а не старухой. Ну, если старуха отключается при попытке накачать стойку, то это скорее глюк в мозгах. Может и датчик ускорения кузова так повлиять. Ща попробую на своей отключить датчик и накачать стойку.
не совсем так... ))) вам можно позвонить??? писать не всегда могу. на работе нахожусь. наберу сразу хоть щас
aliencar/сергей
во блин..:icon_idea: да не удерживал. просто не знал об этом яж в перв раз.))). наведите на мысль что мне это даст?*?
Батоноff
Можно так проверить исправность воздушных магистралей к стойкам, правильность подсоединения (могли и перепутать право-лево). Если магистрали исправны и правильно подсоединены, то можно будет двинуться в направлении дальнейшей калибровки уровня кузова, которая могла сбиться (такое встречал пару раз), а калибровка при невозможности подъёма-опускания стойки не получится.
макс мск
WDB2200751A226911
датчик положения кузова и датчик вертикального ускорения - два разных датчика.
1 уровень кузова- низко, высоко, на скорости приседаем, чтоб на бордюр заехать с кнопки поднимаемся....
2 к ESP привязан- почитай про работу есп- типа если машину резко вправо, одна стойка вниз другая вверх, по датчикам абс какое колесо быстрей крутится и т.д....
aliencar/сергей
Макс тебе звонить можно?? я не совсем просто понял твои слова
aliencar/сергей
ну в смысле то что ты написал мне понятно. непонятно тока как это к моей проблеме относится
Макс2409
Вопрос по пневмо, S220!!!
Народ, подскажите, на S220 левая пневмостойка не накачивается, воздух идет в трубку, а стойку не поднимает, такое ощущение, что сработал какой-то клапан, не пропускающий воздух в стойку! Что это может быть?
VIN: WDB2200651А189089
aliencar/сергей
поподробнее в какую трубку идёт воздух....???
Макс2409
Сверху, которая вкручивается в стойку. Пробовал в стойку качать обычным компрессором, все равно не поднимается. Сначала стойка спускалась за день или за ночь, а потом и вовсе перестала подниматься.
aliencar/сергей
домкрать , снимай колесо и увидишь где она лопнула. скорее всего она худая.
aliencar/сергей
Макс2409
накачивал ??? когда смотрел. не накачанная она и не будет шипеть)))[/QU
Накачивал, обычным компрессором до 9 атмосфер, почему-то воздух туда совсем не поступает, такое ощущение, что что-то мешает пропусканию воздуха в стойку. С правой рабочей стойкой так пробовал, воздух в нее прошел, машина поднялась.
Может клапан остаточного давления переклинило.Стойку под замену.
  • Амортизационная стойка_ конструкция.pdf
    105,9 КБ · Просмотры: 145
  • Амортизационная стойка_ функциональное описание.pdf
    116 КБ · Просмотры: 108
макс мск
WDB2200751A226911
aandd
W221 S500 4matic 10.2008г.в.
Инженер
После того как ставишь на охрану, делает пссс..... Это нормально? Зачем тогда, авто предварительно не поднималось???
макс мск
WDB2200751A226911
нарррмаально)) сверяется по датчикам- ровно стоит иль нет, и стравливает давление
Tough
W220 S500L
Консалтинг
Вот и сегодня пришла "беда" за ночь машина присела на заднюю ось, первый раз за месяц эксплуатации.
Какие варианты, т.к. ситуацию запускать на самотек не хочу.
xoTTa6
Варианты прочитать тему от начала и до конца. По триста раз отбивать на клаве одни и те же ответы никто не будет + из за этого сильно засоряется тема. Будете читать сами поймете сколько мусора.
АаАпа
