p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Вас что на гугле с ютубом забанили ? там куча ссылок и видео по компрессорам , кстати их 2 вида (старого и нового образца) , там и найдете свой.
Ёмаё, я с грязными руками под тачкой сейчас вот полез в телефоне по гуглам и ютубам ползать, зашел на форум задал вопрос, если знаешь ответ так кинь ссылку, мог бы просто ответить что "не знаю, но видосы должны быть", а не умничать. Я в курсе что такое поиск в паутине и как им пользоваться. Мысль не приходила что если человек вопрос задаёт, то ему не обязательно лень искать, просто нет возможности.
Сижу сейчас дома за компом, ищу по вашему совету "гуглами" и ничего не могу найти подходящего
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Она как то плотненько туда вставлена. Я двумя широкими отвертками поддевал.
p911
ну то есть таким способом можно, а то я забздел, думал сломаю......у меня на компрессоре через трубку на рейку которая, через фитинг, воздух травит....резьбе хана....видимо в сервисе кривыми руками закрутили.....попробовал с фум лентой поставить и герметиком силиконовым обмазал вокруг......сушить оставил...завтра проверю, а ещё есть старый компрессор, там резьба в норме, так вот я хотел осушитель пересыпать и поменять местами, а трубку так и не смог снять, вернее побоялся усилие приложить))))) уже даже хотел на обоих перепилить и соединить трубкой с хомутами.
fla5h
Cрочно нужна помощь по AIRMATIC w220
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Перестала работать пневмоподвеска на s320, сначала падал на перед- заменили передние стойки, не помогло. Поменяли блок управления пневмой, компрессор, блок клапанов, датчики регулировки дорожного просвета-эффекта ноль. На табло высвечивается такая ошибка:
    17,7 КБ · Просмотры: 509
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Товарищи, подскажите пожалуйста:
Как писал ранее, тачка падала почти каждое утро, думал клапана, утечка и тд. Но сейчас, пока стояла с отключенным акб двое суток не упала ни на см, стояла как вкопанная, а вчера вечером подключил акб, прихожу сегодня утром, лежит на брюхе:icon_question::unknown:
Что то в электрике? Читал что при проблемах с датчиками положения кузова, не загорается табличка "кар ту лоу", у меня горит...
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Не пробывали обнулить ( скинуть клемму с АКБ )
Tommy89
http://tradeci.ru
Был на диагностике, приговорили рейку клапанов, травит клапан рейки, на магистрали от компрессора.
xoTTa6
Какой из клапанов травит , укажите его обозначение по схеме.
  • Функциональное описание блока клапанов на 220..pdf
    173,7 КБ · Просмотры: 179
Tommy89
http://tradeci.ru
Как я понял, с "С" на "у5", рейка/компрессор. При проверке клапана старом выдало, что-то вроде "герметичность на магистрали блок клапанов - компрессор не идеальна" , все остальные тесты аирматик прошел. Сказали влага попала, либо внутри рейка сгнила.
p911
Я вот на своем уже устал голову ломать......летом стоит и не падает, зимой в гараже стоит в течении рабочей недели (на рабочей езжу) и не приседает ни сколько, замеряли специально......до -5 на улице стоит не падает, а как -10 и ниже опускается задница на нём....магистрали просушивал специально, накачивал систему и потом на рейке клапанов штуцера выкручивал чтобы воздух вышел, влаги нет.....с ресивера тоже сбрасывал воздух, при сборке обратно с мыльным раствором всё пролез, при накачивании и в состоянии покоя, нигде не пузырит. В холода поднимается в течении 7-10 минут....за два включения компрессора, потом в течении дня езжу нормально, бывало что стоял по 4-5 часов и не опускается, а за ночь ложится зад........До старухи ехать 250 км в одну сторону.....
xoTTa6
А проверить герметичность соединений от компрессора до рейки и от рейки к ресиверу вам вера не позволяет ?
Я вам пытался объяснить , когда мы общались в привате что у вас авто падает из за утечек. Схему приватом отправить не мог, поэтому показывал на пальцах. Кстати утечка может быть и на клапане сброса давления , а он находится в компрессоре. Так что пока вы не найдете место утечки приговаривать рейку, все равно ,что пальцем в небо ... :icon_e_smile:
Мыльте и смотрите на соединения , чтобы исключить компрессор можно заглушить на время магистраль от рейки к компрессору.
Tommy89
http://tradeci.ru
Ну это резюмировали по итогам диагностики, я конечно проверю, менять исправные детали дорогое удовольствие) Я правда в пневму сам не лазил пока, буду пробовать:icon_redface:
StreeTMorda
Добрый день !подскажите пожалуйста номер запчасти
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ПНЕВМОСТОЙКИ перед 4matic
WDB2201871A431087
а то ехал,а у меня датчик уровня сломался(крепление лопнуло),машина упала на пп колесо.я его в ручную поднял ,машина накачала стойку,и все норм стало ,решил сразу посмотреть на клапаночки под капотные , а с него оказывается воздух травил(спец. пенной заливал,она пузырьки стала пускать%) )
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
WDB2201871A431087
а то ехал,а у меня датчик уровня сломался(крепление лопнуло),машина упала на пп колесо.я его в ручную поднял ,машина накачала стойку,и все норм стало ,решил сразу посмотреть на клапаночки под капотные , а с него оказывается воздух травил(спец. пенной заливала,она пузырьки стала пускать%) )
Какая позиция нужна ???
    22 КБ · Просмотры: 491
    41,1 КБ · Просмотры: 236
StreeTMorda
ну вот вроде как "50" ))но он ли это )))
вот такая финя нужна
ilyas305
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, S500 W220 Airmatic, авто валится на правый бок.до этого меняли передние пневмо-подушки обе, и левый датчик уровня кузова. и после этого валится на правый бок. Стар ошибок не показывает, пишет что блок функционирует безупречно. делал калибровку не помогло, машина выравнялась, а как заглушил опять на правый бок упала. вручную делал калибровку, такая же история. тест проводил всех клапанов и датчиков все ок. я вот тоже думаю что это датчик уровня? или надо было их в паре менять?
xoTTa6
Меняйте диагностику (диагноста).
Александр Гурьев
