проблема с бензонасосом
mcfly11
W210 2.4 бензонасос
Скажите пожалуйста, как обычно проявляется поломка бензонасоса и может ли машина плохо набирать обороты и слегка подтраивать если засорится топливный фильтр фильтр?
Доброго времени суток. Машина W210 3.2 л, АКПП. Не заводилась,грешил на бензонасос-по нему стучали и она заводилась,потом глохла.Решил поменять фильтр с начала-поменял-сразу завелась. Но когда постоит часик заводится только с 3-4 попытки. Теперь вопрос: кто-нибудь ставил заменитель аналога,например,ваз-овский или газ-овский? Слышал,что от ваз2110 ставят))) Стоит ли заморачиваться? Какие проблемы могут возникнуть?
В общем,не стал колхозить и поставил родной Пирбурговский топливный насос. Цена вопроса 6800руб. Плюс фильтр - 2000руб. Всё замечательно работает)). Кто-нибудь вообще промывал сам бензонасос-это возможно вообще? Старый тоже работает,но как я понял,достаточного давления не создает.
здоров ребята, не могу найти реле бензонасоса, под задним сиденьем не нашел, в моторном отсеке рядом с предохранителями не нашел, в салоне под обшивкой (что ниже руля) не нашел, вот vin WDB2100371A328577, Mercedes w210, объем 2.3, 1996 года
В модульном отсеке (под капотом справа) комбинированное реле К40.
реле бензонасоса
Вот этот красно-зеленый провод идет от реле бензонасоса? А под ней находится сам реле?
    1,8 MB · Просмотры: 298
    1,2 MB · Просмотры: 256
Проблема с бензонасосом
Здравствуйте профессионалы и просто любители автомобилей Mercedes у меня следующая проблема прошу помощи советом! У меня Mercedes E230 в W210 кузове 1996г., при включении зажигания не качал бензонасос я думал что его вынужден поменять, но после зарядки аккамулятора бензонасос заработал и машина завелась! Вопрос в чем же все таки может быть причина в аккамуляторе или генераторе который не дает зарядку, или же все таки в бензонасосе, т.к. перестал у меня заводиться в -25, а при плюсовой погоде завелся.
АКБ и плюс проверка тока покоя.....
Добрый вечер. Крик души)) проблема бензонасосе. Поставил уже шестой насос и этот тоже сегодня сдох) надо постукивать. Менял бак, фильтр Man, менял сетку в баке. Проверил рейку. Напряжение 13.7. Стоит и газ у меня, посоветовали поставить кнопку чтобы выкл насос когда на газу, не помогает. Не знаю уже что делать. Что может быть??? У кого было такое??) последний насос Пирбург за 6800 и на третий день он у меня встал)
WDB2100741A692753
Shapiev
