Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
В модульном отсеке (под капотом справа) комбинированное реле К40.здоров ребята, не могу найти реле бензонасоса, под задним сиденьем не нашел, в моторном отсеке рядом с предохранителями не нашел, в салоне под обшивкой (что ниже руля) не нашел, вот vin WDB2100371A328577, Mercedes w210, объем 2.3, 1996 года
Да красно-зелёный провод идёт к насосу.Что значит под ней? Не под ней,а внутри.Вот этот красно-зеленый провод идет от реле бензонасоса? А под ней находится сам реле?
АКБ и плюс проверка тока покоя.....Здравствуйте профессионалы и просто любители автомобилей Mercedes у меня следующая проблема прошу помощи советом! У меня Mercedes E230 в W210 кузове 1996г., при включении зажигания не качал бензонасос я думал что его вынужден поменять, но после зарядки аккамулятора бензонасос заработал и машина завелась! Вопрос в чем же все таки может быть причина в аккамуляторе или генераторе который не дает зарядку, или же все таки в бензонасосе, т.к. перестал у меня заводиться в -25, а при плюсовой погоде завелся.
