Проблема с парктроником
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Всем доброго времени суток. на W211 2002г.в при включении парктроника загораются два красных светодиода в центре и раздается длинный звуковой силнал, после чего он просто отключается. Если проблема в датчиках то как проверить их самостоятельно.?
Парктроники
Ребят подскажите такая вот беда парктроники, то нормально работают то пищать начинают и красным цветом загараются (т.е. перестают работать) ... В чем проблема подскажите пожалуйста
причина: вода, провода, датчик.
диагностика : определение неисправности.
Ну а если был бы датчик или же проводка, он жи вообще не должен был включаться, а он то работает, то нет...
возможно на каком то из датчиков скол или замыкание, так же возможна проблема и в проводке. Диагностикой выявить какой из датчиков "дурит" и дальше работать в этом направлении.
А не подскажешь где блок парктроников находится
А пищит когда снег идет или еще что?... у меня при попадание грязи тоже пищат..,а должны?...
сам по себе независимо от погоды начинает пищать, проходит какото время все четко начинает работать
ну вот к примеру при холоде у меня как заводишь машину то тоже пищат...чутка проеду и все норм... А летом все четко..м.б. холод...
думаю дело в самом блоке потому что при переключении на D или на R ни один из парктроников не работает
а в богажнике под обшивкой что ли?
ну удачи вам :)
на всякий случай... если один из датчиков не функционирует, то вся система не будет работать. И блок PTS крайне!!! редко умирает!
На всякий случай повторюсь, сделайте диагностику и определите на каком из датчиков ошибка, далее либо замена датчика либо проводки от этого датчика.
P.S. да, под обшивкой в левом крыле.
U menja posle mojki ,kogda struej popadajut na perednij levij dat4ik , to on legonjko uxodit vovnutrj bampera,togda i na4inaet pis4atj ... Prixoditsja ego akkuratnenjko vikovirivatj na mesto nazad . Xotel zakrepitj,no ne smog dobratjsja do nego ,ne slomav ni4ego...:( Proverj, kak vse dat4iki stojat vrovenj s bamperom,mozhet tozhe kakoj nibudj u6el vovnutrj,kak u menja .
Точна такая проблема была.То работают,то нет.Подключил старуху,кажет что срепий ,правый,передний на измене.Снимаю его(делов 1 минута),откавыреваю ему башку и в нутри на контактах водица.Продул ,подклеил,подмотал изоленты ,поездил 5 дней пока новый не пришол.Ваткнул новый и теперь без проблем.
luc288 обнаруружил что задний парктроник ушел немного вовнутрь, как его можно поставить на место???
Снять накладку и поставить на место
Братан никогда дело с парктрониками не имел, извини за тупой вопрос ну как снять саму накладку
astvit
