luc288
Активный пользователь
- Сообщения
- 164
- Реакции
- 12
- Авто
- W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
- Город
- seaman
Ne gorodi ogorod ! Uvidi6 pervij raz ,kak snimaetsja molding,potom bude6 ix snimatj po 10 raz v denj,esli nado ... Tam vse prosto ! Eto u Audi nado bamper snimatj,4tobi pomenjatj 4to to
Влад и мир
Известная личность
- Сообщения
- 548
- Реакции
- 94
Привет, сограждане. Подключусь.
Тестировал на предмет мертвого датчика обслюнявленным пальцем))) - вычислил задний правый. После снятия разглядел на корпусе датчика трещину и вздутый герметик. Попытка реанимировать удалением герметика с продувкой/просушкой не удалась. Проверил на переднем (Передний работает!)парктронике задние датчики методом замены "по одному". Подтвердилось - три живых(спереди каждый работает), один(подозреваемый) - мертвый.
Теперь непонятное(для меня): ставлю назад, вместо мертвого, заведомо живой передний(передний остается без одного датчика) - и... задний парктроник все равно не работает, горит красным и пищит. В висе почитал, так и не понял - там при скорости >16, если датчик не работает, мозги ошибку пишут/запоминают. Это что, после замены датчика система сама не заработает, пока старом ошибку не сотрешь? Или передний парктроник приоритетный, и, если на нем отключить один датчик, то вся система(и перед, и зад) отключается?...
ЗЫ: Извините за многабукв. Старался)))...
Стар после смены датчиков не нужен.Если один датчик неисправен(независимо перед-зад)вся система не работает.
Точно! если один не работает- система не работает!
Если не сложно опиши действия, у меня на конце отщелкивается а дальше уже никак боюсь поломать...Точно!Наконец дошли руки сфоткать процедуру.Клин пластиковый эластичный.Посмотреть вложение 48160
Влад и мир
Известная личность
- Сообщения
- 548
- Реакции
- 94
Спасибо, Сергей. Тем не менее, смею утверждать, что при выходе из строя одного ЗАДНЕГО датчика, передний парктроник работает... А вот если передний снять - кирдык всей системе...Стар после смены датчиков не нужен.Если один датчик неисправен(независимо перед-зад)вся система не работает.
Еще, присоединюсь к благодарности за фотоинструкцию. Я, когда бампер снимал(и полностью разбирал), на разглядел, как молдинги снаружи отстегнуть. Респект!
ЗЫ: чуть не забыл поделиться соображениями. возможно, людям пригодится:
У меня правый задний(который нерабочий) уже был заменен в Германии, и машина пришла оттуда с расколотым датчиком. Итого - за 3 года 2 датчика на одном месте. Так вот: уверен, что тут присутствует конструктивная недоработка. Датчик стоит в зоне 100%-го попадания камней из-под колеса. Защиты там никакой - резиновый чехол. Надо бы сколхозить щиток.
Vladimir27039
- Сообщения
- 240
- Реакции
- 20
спасибо всем за информацию!!!!!!!!!
я оказывается чуть не сломал молдинг потому что начал отковыривать отномера, увеличел бы силу сломал бы крючок, чтото меня остановило!!!!!!!!! буду знать спасибо за фото буду пробовать теперь сбоку начать ковырять)))
sergej987
Известная личность
- Сообщения
- 1.338
- Решения
- 2
- Реакции
- 224
- Авто
- s211 e240
И ещё надо не забывать про выхлоп. трубы.У меня полетели первые именно они.Спасибо, Сергей. Тем не менее, смею утверждать, что при выходе из строя одного ЗАДНЕГО датчика, передний парктроник работает... А вот если передний снять - кирдык всей системе...
Влад и мир
Известная личность
- Сообщения
- 548
- Реакции
- 94
В смысле, что значит "не забывать про трубы"? Что с ними случилось, Сереж? Камнями из-под колеса расплющил?))).И ещё надо не забывать про выхлоп. трубы.У меня полетели первые именно они.
Я, много лет назад, не мог понять - почему у меня на Галанте краска на заднем бампере лопается? А когда у такого же Галанта увидел изнутри бампера пластиковые щитки, которых у меня небыло(предыдущий хозяин посчитал лишними), то понял, что это камни из-под передних(!!!) колес до заднего бампера долетают! И здесь - аналогичная картина. Слева глушак на себя камни берет, а справа точно в датчик летит. И у ребят спрашивал - чаще всего задний правый отказывает...
ЗЫ: в предыдущем моем писании "на разглядел", читать "не разглядел"... очепятка...
Vladimir27039
- Сообщения
- 240
- Реакции
- 20
Народ подскажите! Снял передние молдинги, оказалось что а одном парктронике окислились конткты видимо попала вода. Все зачистил поставил, всё загорелось, заработало, теперь другая проблема задние парктроники показывают расстояние а передние показывают что препятствия нет! Что случилось? Что комп подключать надо?
Vladimir27039
- Сообщения
- 240
- Реакции
- 20
может подскажите.а почему у меня после того как я снял все передние датчики разобрал их потом собрал (проверил нет ли в них воды), зачистил окисленный контакт в чем по видимому и была причина нерабочих парктроников, у меня передние датчики все показывают что нет препятствия???????????????????????? подскажите плиз? может старом надо сбросить чтото?
Vladimir27039
- Сообщения
- 240
- Реакции
- 20
Спасибо. А то я за переживал уже. А вы тоже стар подрубали после того как датчики вскрывали?
Vladimir27039
- Сообщения
- 240
- Реакции
- 20
Нет.Я только подключал когда искал испорченный датчик.
А почему же у меня после разборки сборки надо активировал их?
Vladimir27039
- Сообщения
- 240
- Реакции
- 20
Не надо ,старом когда активируеш он показывает корректно ли они работают,а у вас как я понял передок почемуто ослеп.
да после разборки сборки каждого датчика, светится по одной точке спериди с каждой стороны, типо нет стенки, задние заработали все отлично.
А в старе есть функцмя активировать?
- Модели и кузова w211
- электроника
- Ответы
- 4
- Просмотры
- 523
- АКПП и трансмиссия 4matic
- Модели и кузова w221
- датчик датчик уровня масла двигатель не работает новый
- Климат и охлаждение климат
- Обслуживание и расходники масло
- Ответы
- 1
- Просмотры
- 474
- 0065459024 датчик включения вентилятора обломился контакт
- Узлы и системы двигателя помпа
- Ответы
- 9
- Просмотры
- 729
- Решено
- Двигатели om642
- аварийный
- Неисправности и симптомы аварийный режим
- Ответы
- 8
- Просмотры
- 1K
